16年天籁的折腾--音响改装
1 5 发布于 2026-01-03 14:41:17 只看楼主 热门标准
作为16款天籁车主,对原车音响的听感一直耿耿于怀——低音松散发飘,高音干涩缺细节,哪怕把音量拉满,也只是“听个响”的水平。研究数月发现09款公爵的BOSE原厂音响套件是天籁系的音质天花板,还能做到不更换原车主机直接移植,果断入手拆车件去专业改装店施工,全程记录下这份实操案例,给同款车友做参考,喜欢折腾的车友可以大胆的去整,正儿八经的的殿堂级的提升,下面开始给车友们展示一下改装的过程。
首先给大家分享一下的更换的配置清单:
1、音响套件:09款公爵拆车BOSE全套(含中控台中置喇叭×1、前门中低音+高音头×2组、后门同轴喇叭×2、后备箱BOSE大功率功放×1、后平台重低音喇叭×2
2、定制无损转接线束、后备箱双层隔音止震板、线束固定扎带、功放协议开机合
改装的全过程
1、精细拆件,保护原车内饰
改装第一步是拆卸原车部件,从车门内饰板、中控台饰板到后平台盖板,师傅用塑料撬棒沿卡扣位慢慢撬动,避免硬掰造成划痕(图中能看到拆下来的后平台饰板,原车高音的喇叭位尺寸偏大,后续要为BOSE喇叭重新做个模具垫上)。原车喇叭拆下来后对比公爵BOSE喇叭,磁钢大小、振膜材质的差距肉眼可见,这也是原车音质拉胯的核心原因。
车门音响线路连接
2. 后平台隔音施工,筑牢音质基础
音响改装,隔音先行!这步绝对不能省,否则喇叭发声时车门会共振产生杂音。后平台做了内层止震板+外层隔音棉的双层处理,实拍图里后备箱的隔音层平整服帖)。做完隔音后,关门声从“哐哐”变成沉稳的“嘭”声,路噪和风噪也降低了不少,更重要的是为喇叭提供了扎实的发声环境。
3. 喇叭精准适配,开孔+垫圈双调整
公爵BOSE喇叭与16款天籁的安装位并非完全契合,需要做小幅度适配。
喇叭下面加了一层垫片方便固定
中置喇叭是完美适配的
原车预留的6*9,但是喇叭于原车的螺丝孔位不匹配,重新开孔
后平台盖板开孔图便宜,没有更换制作新的
4. 功放无损对接,线束规整走线
功放的盖板
这是不换主机移植的关键步骤!用定制的无损转接线束,一头接原车主机的音频输出口,一头连后备箱的BOSE功放,全程不用破一根原车线,既保证了信号传输,又匹配了功放的供电需求。BOSE功放固定在后备箱左侧预留位,线束用扎带分区域捆扎,沿着原车线束槽走线,避免行车时线束晃动产生异响。
原车功放预留位置,固定背板可以完美的挂在后备箱上
5、音质提升亮点
听人声歌曲时,歌手的换气声、吉他的泛音细节都能清晰捕捉,再也不是原车“糊成一团”的听感;声场更立体:中置喇叭的加持让声场从车门向中控集中,仿佛歌手站在仪表台中央演唱,环绕感拉满;低频更扎实:BOSE功放推重低音喇叭,低音下潜深、回弹快,听电音时鼓点拳拳到肉,却不会像原车那样“轰头”。
6、改装小缺憾(可接受范围)
移植后发现怠速时贴近喇叭能听到轻微底噪,行驶中或播放音乐时完全被掩盖,几乎察觉不到。咨询师傅后得知,这是原车主机与公爵BOSE功放的信号匹配存在微小差异导致的,若想彻底消除,需加装信号隔离器,不过我觉得这点底噪不影响使用,就暂时没做额外处理。
7、最后镶上的Bose的盖板
至此16款的天籁音响搬车计划已经完成,有问题的车友可以留言,看到以后一定会及时的回复,最后版主看到以后帮忙给设置一个精华帖子,让更多的发烧友看到谢谢。最后来个帅照!
  • 车辆改装
最后编辑于2026-01-03 14:47:59
