无赖东风日产,发动机异响已去除,变速箱漏油,看124楼图解
1 225 发布于 2009-02-23 17:52:07 只看楼主 热门标准
发动机异响已去除,但又变速箱漏油,请看跟贴124楼,有图解,谢谢大家,继续讨论!!
本人,在1月21日在上海东风日产开隆专营店,购买一辆新天籁2.5XV公爵,在过年使用中发现:
汽车行驶过程中,发动机在1000-2000转速时,发动机及变速器部位传出“哒、哒、哒、、、”
异响。1月24-2月2日厂家过年放假,2月3日开始投诉反映,要求更换,当时车开300公里。
2月3日第一次投诉:
4s店两位检修师傅及服务经理,试驾时车内均听到异响,电脑检测,无故障。并开具诊断
证明:发动机有异响。让我们磨合期的新车尽快做首保,再来看问题。
(当时服务态度极差,我妻子带着我儿子从9点半等到下午1点,中午店里连盒饭都没给吃,
 我妻子发脾气后,我又打电话给销售经理,检修人员才拿出电脑随便检测了一下)
2月7日第二次投诉:
当日首保,加额外费用后用4s店里推荐的好机油,服务经理试驾后,仍有异响。因我妻子说,
之前开手排挡车。服务经理误导我们驾驶习惯不对,有拧离合的习惯,指证不是车的质量问
题。让我们纠正驾驶习惯,车内异响就可去除。
(因为我出差,前两次投诉都不在现场,都是我妻子去交涉。回来听到此荒谬言论非常愤慨,
当日电话与他们理论。指新天籁
2.5排量车首推就是全球十佳发动机和最先进CVT无极变速器,
不存在手动挡的脱挡及拧车的问题。我开过各种品牌的自动挡车子均无这种异响,而且每次
都正好在
1000-2000转之间脱挡。这完全是推卸责任的误导消费者,当时就指出日产发动机或
变速器有质量问题)
2月12日第三次投诉:
这是我购车后第一次去4S店,再次交涉。服务经理当我的面在并不算复杂的路面试驾,承认
听到发动机变速器方向传来异响。然后特地开到没人和车的路面,先是在
1000转范围内慢慢
起步,然后猛的踩油门到
2000转,故意快速绕过1000-2000转有异响的转速。之后,服务经理
搬出对付我妻子的方法,对我说车没问题,是我开车的习惯有问题,让我学他的驾驶方式。
我听后当场反驳,指出这是瞒天过海、自欺欺人的伎俩,如像这样开车,为了避免听到异响,
在真实路况,慢慢开
1000转,或猛踩2000,我要么被尾随我车后的司机骂死,就是猛的追尾
撞到前面的车了,经我抗议后,他态度才改变,不再说是脱挡和拧油门的事,另外说其实是
发动机有突爆的情况,不是变速器的问题,并说下午向日产厂家反映情况,当天下午发给我
一封回信,内容如下:
Xxx先生:
    您好!
有关于您的车辆突爆声事宜,我今天下午已跟厂家反馈了这个情况,厂家建议把磨合期
走完再来看看。
开隆日产专营店服务经理 xxx 2009年2月12
(看了这封信,首先我问,我这车是否个别现象,还是普遍现象,他说是个别现象,厂里也说
是头一次碰到,我就说既然是个别现象,就该换车,如普遍现像,卖车的时候,就该和消费者
说明,合同上标明,厂家有告知消费者的义务,消费者也有知情的权力。因为不管是个别,还
是普遍,对消费者来说,都是质量问题,既然是质量问题就该召回,换车或退款。东风日产的
回信太过简单,和不负责任,并且还想继续愚弄消费者,说是突爆声,我现在用的已经是国内
最高标号
97号油了,这都还有突爆,让我再开4000公里磨合,这不是坑害消费者吗,如真是突
爆,提前燃烧汽油,会损害发动机,并腐蚀油路,比变速器质量问题,更严重。
2月13日第四次投诉:
星期五的时候我为此事第二次到4S店和他们理论,当时很巧,又碰到一辆型号,和款式都一样的车。经
我试驾后,车主和我均无发现异响的问题。我同时邀请了这位车主试驾了我的车,也强烈表示发动机异响问
题相当严重,并建议我向厂家要求退换。
试驾后我继续与服务经理进行交涉,为防万一我还对现场对话进行了录音,他重复了厂家的极其不负责任的
回复,对此我极其愤慨,并阐明我不接受往后的
5000公里的磨合期,这完全是愚弄消费者,在这5000
公里
磨合后,并没有给出什么答案,厂家完全可以,等到我开完这5000公里后,再让我继续开
5000公里,或10000公里,以次类推的敷衍我,到时候这车也开旧了,还谈什么退车换车呢。
何况这是发动机的问题,又如何能磨合得好,这只会越来越伤发动机,这两天,我又仔细留心过这问题,发
现不但声音越来越响,在
1000-2000转之间,还越来越无力,在转弯和加速的时候问题更严重,
低速扭距更加无力。问题已经如此严重,又何必等到
5000公里后再来判断呢?难道日产的连续
10年蝉联十佳的发动机,就是让消费者花钱,花时间磨合出来的吗?
经过我义正严辞抗议后,厂家才同意再当场在进行全面检查,并用录音器来进行发动机异响录音,值得一提
的是,开隆日产
4S店却无专业的录音设备,最后拿了个DV录像机来录音,我实在看不下去,拿出
自己的
IPHONE来录,效果比他们的强多了,最后服务经理说,还是拿我的手机录音来反馈给广
东花都的日产总部。
2月16日第五次投诉:
经再次投诉后。他们又让我再次让把车内发动机异响录音,以及在车外怠速和把车提升起来,从
底盘录制的发动机录音,发给了4S店,4S店的服务人员当天传给日产广东花都总厂,并等待他们
评估,判断。
2月18日第六次投诉:
发了录音后,拖了两天,我一再催促后,4S店才和我说厂家要我再到一次店里,
去检查一下火花塞,为了保持证据,我全程拍了照片,经过这次拆卸后,问题仍然没有解决,异响仍然像唐僧
念紧箍咒似的刺激我的神经。为这我第六次拨打了他们
800的投诉电话,强烈要求他们必须换车,不再
接受任何车捡,他们厂家用此方式,可以有理由,今天检查火花塞,明天检查传动轴,后天就可
以完全打开发动机,变速器,一个一个检查过来了,搞到最后,就是没毛病,也被他们拆出毛病。
这种伎俩,消费者是不会这么容易蒙骗上当的。
就如同一个心脏病人,本来有病,有些不法医生,为多赚医药费,或又因医术不高明。让患者,
反复不间断的,一会抽血,一会拍片,一会又是一会的找问题折腾你,直到等你全身都插满管子
了他们就会说你病入膏肓,无药可救一样,完了,还会给患者家属,推荐一家能拿回扣的丧葬一
条龙服务公司。
2月20日第七次投诉:
厂家在漫长的催讨中,给了回复,并说可以更换发动机,但不肯换车。
这是完全不合理的,再次强烈要求东风日产换车。
2月21日第八次投诉:
去到4S店里后,服务经理开始否认说过的话,说是下面办事人员没有理解厂里的意思,口误给我
们听了。又再重复了一次,换车是不可能的。并说等
223厂家上班,再最终把意见反馈回来。
日产的出尔反尔,完全到了无耻的地步。说出来的话,都能硬吞回去。
2月23日第九次投诉:
又拖了两天后厂家最终给出意料之中,继续推脱和不负责任的答复,内容如下:
关于反映的购车不到300公里,发动机出现异响的问题,车辆回东风日产专营店进行部分零件的
(火花塞、转速传感器等)拆解检测,确定故障根源所在。根据东风日产保修政策,于以故障零件
的保修更换。针对客户提出的换车意愿,东风日产不予更换新车。
(特别指出,火花塞已经在218拆机盖,检查过一遍,可笑的是,厂家又再次指出检测,此过程
有图片及厂家书面答复文件一份,可以在随后附件查阅证明。光看此事,各位就能看透东风日产的
企业精神,及无赖态度,完全罔顾消费者的权益。并让我彻底对东风日产正常投诉处理的途径死心。)
购车至今已满1个月,300公里开始,经过这九次投诉,厂方也无检测出故障出在何处,换来的却是日产的一次次拖延、推诿、无赖、及不负责任的答复。
按东风日产的想法,让消费者放弃工作时间,一次一次的投诉,并开着有严重质量问题及危及安全的故障车,一次一次来回去4s店检查,他们却在自己店里正常上班,拿着消费者的钱。把整辆新车,都拆开,一个一个零件反复无休止的拆解检测,一次一次的更换零件,直到找出问题为止。让消费者使用一辆刚买的新车就进行大修的二手车,并最终让消费者来承担所有的损失。
以上内容均属事实,其中无半点虚假,诚请关心及热心维护消费者权益的各位有识之士,共同抵制东风日产。他们这些欺行霸市愚弄,罔顾消费者权益的行为,大家共讨之,为我们这些弱势群体讨个公道。
最后编辑于2009-03-16 14:34:56
/12页
