Jerrysoso 2015/01/22 13:30:51 发表在 112楼
呵呵~~~~话不要说的太绝对,汽车轻量化的趋势已经是事实,把车做重容易做轻难~还在一味地比车重,铁皮厚实也太业余了~别克一向是给消费者厚重的感觉!(也确实重)别克车耗油难道真的都是自重的原因吗?变速箱落后,发动机调教不妥的问题都有!给消费者造成别克耗油都是自重太重的假象!不管是日系还是欧美系的中级车,一般车重都在1.4-1.6左右。要是相差个200千克,其实变速箱跟发动机是关键重量差所在,同样的车型,手动挡比自动挡cvt轻50~80千克!更别提铸铁发动机和全铝发动机的重量差了!之前也有网友网罗了一堆数据,有些日系中级车甚至比欧美车要重一些。只是某些汽车品牌的皮实厚重的形象已经在一代老百姓的心里...
楠一1983 2015/01/22 15:18:01 发表在 129楼
希望斑竹言论自由,不要随便禁言,大家可以随便交流,我先说说车身强度问题吧,一般分为屈服强度,和抗拉强度。抗拉强度就好比一张纸平整打开,用手握住边缘向两边拉,要用很大力量才拉的破,这是抗拉;但是屈服强度就是一张纸如果对折或是揉成一团,就很省力。一般日韩系车都用抗拉强度来形容自己所用车身材料的强度,而美系和德系一般是屈服强度介绍来的多,但是权威数据表明,无论材料厚度还是强度,这方面还是美系德系更胜一筹。而且对于车辆安全性来说,材料的屈服强度会更重要。现在发动机基本上缸体缸盖都是铝制,只有大众的缸体是铸铁,美系基本也是铝制。再拿车身用料和做工来说,因为拆车坊都看过,无论保险杠用料还是厚度,日韩系都要...
楠一1983 2015/01/22 12:50:48 发表在 105楼
车身强度一般分为扭转强度(屈服强度)和抗拉强度,就像一张纸一样,你把它展开向两边平拉肯定不好拉,但是你把它对折肯定很容易,一般的日系车和韩系所介绍的强度如果很高,那一般是车身材料的抗拉强度,而美系和德系一般都是扭转强度,而美系和德系无论车身钢板的平均厚度和强度都要高一些。包括做工方面,基本上都采用激光焊接技术,车门一体冲压成型,双面镀锌和空腔注蜡等也有采用,相比之下,日系车这方面基本没有。所以同等级别尺寸的车型,日系车就要轻很多。比如同等级别和大小的日产轩逸1200KG,而英朗和速腾要比其重200KG左右。这个重量不是空气的重量,也不是单纯铸铁发动机多出的的质量。治愈铝合金部件的应用,各种车系...
