楠一1983 2015/01/22 12:50:48 发表在 105楼
车身强度一般分为扭转强度(屈服强度)和抗拉强度,就像一张纸一样,你把它展开向两边平拉肯定不好拉,但是你把它对折肯定很容易,一般的日系车和韩系所介绍的强度如果很高,那一般是车身材料的抗拉强度,而美系和德系一般都是扭转强度,而美系和德系无论车身钢板的平均厚度和强度都要高一些。包括做工方面,基本上都采用激光焊接技术,车门一体冲压成型,双面镀锌和空腔注蜡等也有采用,相比之下,日系车这方面基本没有。所以同等级别尺寸的车型,日系车就要轻很多。比如同等级别和大小的日产轩逸1200KG,而英朗和速腾要比其重200KG左右。这个重量不是空气的重量,也不是单纯铸铁发动机多出的的质量。治愈铝合金部件的应用,各种车系...
Oliver_Zhu 2015/01/19 19:31:36 发表在 板凳
此主帖已经被Oliver_Zhu推荐帖子标题:迟到的作业——冬日暖阳 一见钟情之天籁公爵(图)推荐理由:推荐
