问答帖老老天籁,公里数比较多,感觉D档怠速抖动(震动)请各位帮帮忙
1 21 发布于 2017-02-20 23:02:32 只看楼主 修改帖子
17万的老天籁,2.3的,刚收回来,原来没接触过日系车,也是出于对6缸的青睐,熟人,机缘巧合就收到了,车到手后,换了右机脚,其他三个貌似还可以,就先没换,全车油液也都换了,火花塞换了,节气门也收拾了,车本身呢就是转向机漏油,但不厉害,车厂叫我再观察,要是不厉害就缺了加点就成,别的没啥。
  但我开起来吧,比我预期感觉差了点,不知道是不是老车的缘故,请大家帮我看看
1,D档怠速感觉抖动,但转速十分稳定,没有波动,这种抖动更像固定频率,不是大抖,小抖,维持固定频率,没有任何的起落,放瓶水,水面就一直波纹,更像共振?!,发动机目测也很平稳,没有明显抖动,在车内像方向盘都是有这种抖动(震动?)感觉,给油就没事了,N档会好一些,D档长时间就会感觉有点烦躁,震动。没有异响!
这个问题请问再往哪方面查?还是老车就这样了?
2,底盘问题,悬挂,因为没开过天籁新车啥感觉,但都听说悬挂舒服。。。。所以呢准备把减震也给换一下,这个是后话了。 今天开发现个问题,就是在速度快时,单边压过井盖,小沟,小坎儿时,车身晃动,左右晃,扭的感觉,不是上下,是左右,两边同时过坎,就没事,只要单边压过就会出现,如果再敢上弯道,就更明显了,就感觉先后轮不是一辆车了,不知道我这样形容各位能理解吗?是不是需要做个四轮定位了?
/2页
