附W67/1(相当于原厂型号)、W610/6、W610/3(性能加强长效型)技术数据对比图,
主要接口A、B、C、G尺寸基本一致,但610/6密封圈内口宽度B增加1毫米(密封圈实际宽度减少了0.5mm);三个机滤主要区别是长度,67/1最短,只有65mm,其他两个一样长,有90mm。旁通阀开启压力和止回阀数值完全一致,说明三个机滤可以互换使用!(曾有人说本田发动机机油多压力大,日产发动机机油少压力小......担心W610/6不适合天籁.........多虑了有木有?
[本回复最后由 zbn1974 于2017-06-10 21:14:10
编辑]
