完美解决11款天籁主控玻璃升降器开关升降功能
1 20 发布于 2018-07-28 20:56:48 只看楼主 热门标准
11款天籁主控玻璃升降器开关,主控后面两个车窗玻璃,只能降不能升,而后面两个车窗玻璃升降器开关,单独控制都是正常升降的,初步判断应该是主控开关总成问题,后来在这里咨询了一下,肯定了先前的判断,都说是触点脏了,建议用精密仪器清洗剂清洗。我倒是觉得工业酒精也是不错的选择,经济实惠,东西准备全了,说干就干。
第一步,把门板打开,取下主控开关带面板,这个不是太困难,几个卡扣,使劲就推了下来
第二步,拆下开关总成,同样几个卡扣
第三步就是分解开关,这个开关结构很简单,按照步骤拆下来就行了
第四步,清洗,我用的是工业酒精,用棉球把变了色的触点清洗出来,包括那个拨动的金属铁片触点,都给清洗干净了,用电吹风给吹干
最后一步,按照拆下的步骤进行组装复位,上车调试完成,完美解决问题。
  • 风景展示
