这辆公爵是17年买的二手,到今年已经两年多,使用起来没什么大问题。
前段时间因为工作原因经常要走照明条件不好的路段,明显感觉到原车的氙气灯不够用了,动起了升级车灯的心思。这个过程是纠结的,因为原车有透镜,本打算趁着双十一换一对LED灯泡算了,也在论坛里发帖询问过,有位热心大哥安利说把雾灯改成透镜,四近四远,效果超好,觉得有理,就在开始找。无奈本地四线城市连个正经改装车灯的店面都没有,经上面那位热心大哥指点,咸鱼上联系到一个郑州汽配城的商家,过去之后看到了实物,虽然便宜但觉得质量不行,在汽配城转了转,找了家专业改灯的,经过咨询(被安利),店家又有活动,决定在这个家改,一个雾灯透镜套装加两套大灯透镜套装,其中一套给另一个车起亚K5装上。
开始
公爵改灯真是超级麻烦
这是拆下的雾灯和灯泡等,能看到老公爵用的东西都是大牌子的,好像是欧司朗吧。
新的雾灯透镜套装
这里要吐槽下,这个大灯的设计,假如要换大灯灯泡坏了,换灯泡非的拆保险杠不可。
原车大灯灯泡,飞利浦的,看样子已经很老了没换过,里面的气体已经沉淀了,可能这就是亮度下降的原因吧。
这是雾灯装好了,做不到严丝合缝,有很大的空隙,就这样吧。
灯光调试,切线齐平,海拉五光形
这是原车大灯透镜和雾灯透镜一起的远近光效果
这个时候原车大灯还没改,可以看出原车大灯远光很散。
高速上只开雾灯效果
第一天安装好在店里调了调我就回去了,谁知道上路后的感觉跟预想相差很大,效果不是很好,第二天又返回店家再次对雾灯大灯角度调整。经过两天的折腾,现在的灯光已经非常好了,也保留了大灯随动转向功能,非常满意,真是应了那句话,钱花哪哪好。
之前因为不懂,如果现在让我说,我会给大家推荐这样的组合,咸鱼上去买拆车的进口透镜和安定,买新灯泡,安定要55W的,自己网上买好支架,找店面安装,这样花的钱最少,效果也相当好。
改过大灯没过两天,车子行驶中前悬挂有异响,怀疑减震坏了,前往相熟悉的修车店检查,得知是一个什么球头坏了。回去想了想,既然要修,就把该收拾的地方全部收拾一下。
换坏掉的带球头的拉杆,换开裂的发动机机脚,换不好用的副驾驶玻璃升降器电机,换有裂纹的皮带,换防冻液和渗漏的熟料头,换剐的不成样子的发动机下护板,换变速箱油和滤芯。
开始
就是这个,这是换下来的,切下来的,不然弄不下来,确实坏了,明显松动。老板说既然换了就换一对,一个坏了说明另一个也差不多该坏了。
发动机机脚,新旧对比,旧的明显坏了,有裂纹,不过私以为这个影响不大应该,这个都坏着开了好长时间了。
换变速箱油,没有用循环机,也买了三桶。师傅说换的时候打着车换,也跟循环机一样。
这个变速箱油,淘宝上买的,实话实说,比正常价位便宜一半,验证码查询的时候,显示是假的。质问淘宝卖家,卖家是一个专修变速器厂的,很直白的告诉我,这个油确实不是正规渠道的油,但是油的品质绝对可以保障,他们换的太多了。
犹豫了一会儿,有些事儿怎么说呢,经过这些年接触过的方方面面,我选择硬着头皮上。
接下来放油的时候,着实让我吃了一惊。
红色的!
修车师傅跟我同时问对方,日产的CVT油不应该是绿色的吗?这里有个前提,买车的时候,查过这辆车的4S店的维修保养记录,10W公里的时候这个车在4S店换过变速箱油,这个车到我手里的时候11万多点,我觉得这一万多公里前车主不至于再去别的地方换一次变速箱油吧。那么照着这个思路推理,4S店当时换的是AT油,看来去4S店也不让人放心啊。(也有一个可能,这个变速箱日产也出过专用的红色的油,大家伙有见过的吗?我没听说过)
拆油底壳,上面的铁粉厚厚一层,可以确定之前换油的时候没有拆油底壳彻底清理,更不用说换滤芯了。
新的铁滤盒子
还有一个小小的变速箱纸质滤芯,忘记拍了。
然后就是加注新油,着车循环放油,把变速箱里面之前的油冲出来。反复两次,第一次出来的油是黄色的,绿色加红色在一起是黄色的对吧,第二次放出的油就相当纯了,绿色的,其实要不是买的油不够了我还想再洗一次,彻底把之前的AT红油换干净。
换过之后的感觉,顺畅的多,绝对不是心理作用。之前减速的时候类似于二档降一档的顿挫没有了,完全没有了,停车挂P挡的时候,车子会往前闯一下,现在也没有了。
更换副驾驶玻璃升降器电机
总结一下吧,其他的用料不说,看看灯泡什么的就知道了,全是飞利浦欧司朗大牌子,日产的机器确实是够可以,真的皮实。之前这个发动机烧机油,我有一段时间就乱往里添,最多的时候我记得发动机里有三个牌子的机油,有上汽车享家的赛倍飒,有开了口放了三年的道达尔,有另一个车子剩下来的黄壳,可是机器依然很棒,别说故障灯了,连异响都没有,后来我就一直用苏宁国际上那个很便宜的灰壳,就是机油瓶口连塑料膜都没有的那款,惊喜的事情来了,在一个保养周期内,基本不用添加机油了,基本自愈了,哈哈。
最后,感谢天籁版的各位车友给予我的帮助,祝各位打工的都能多拿年终奖,祝当老板的愿意多发年终奖😄。
