最近天气比较热,上车必须开空调,可是打开空调总有异味就不美气了,看来英姿飒爽的英菲小王子QX60该更换空调滤芯啦,后悔上个月保养的时候没有更换。如果只是为了换一个空调滤芯再跑一趟4S店又觉得没啥必要,合计买个滤芯自己动手更换得勒,应该也不是什么难事。
大家都知道空调滤芯一般都在手套箱后面,换滤芯之前得先研究一下怎么拆手套箱,翻了一下说明书发现没有相关内容,只能自己研究实车了。下班回到家就开始研究,还别说英菲尼迪QX60的设计还是非常人性化的,打开手套箱就能看到空调滤芯的安装位置,白色盖板黑色壳体清晰可见,目测手套箱上方就有足够的作业空间,看来不拆手套箱也可以更换空调滤芯了。
从结构上看,盖板左侧是插入式结构,右侧是卡扣结构,打开盖板的突破口应该在右边,伸手进去摸索了一下,尝试了几种方式都没能打开卡扣,感觉有点不得要领,后来抠了一下卡扣尾端就轻松打开了,如图所示。
接下来就简单了,取出盖板,再取出空调滤芯,注意滤芯是有反正面之分,取滤芯前要注意滤芯原有的安装方向,防止后面装回去的时候装反。
因为手套箱上部空间与滤芯盒有一点高度差,装滤芯的时候需要稍微注意一下,别把滤芯搞坏了,装上滤芯再装回盖板就完事了,是不是很简单✌🏻✌🏻✌🏻
吃一堑长一智,这里需要提醒一下,不用拆右边阻尼器的锁销,因为即使不拆阻尼器,也可以把手套箱的开口开到最大。
除了这种简单的更换方式,还有一种相对复杂一点的,就是取下手套箱一圈的6颗螺丝,把整个手套箱取下来,这样更换滤芯相对方便,但是取螺丝需要有T20型号工具头的螺丝刀或电枪。
拆下手套箱你会发现英菲尼迪隔音处理真没少费工夫,没少花钱,隔音材料贴满了箱体,这里必须赞一下👍🏻👍🏻👍🏻
换了滤芯的英菲小王子QX60又恢复了往日的清新舒适,趁着周末带家人进城逛逛,在一展风采的同时,也给英菲尼迪QX60提升一下知名度。
城里的环境真不错,感觉英菲小王子QX60更适合出现在繁华都市区,看来要继续加油了😃
