【转:谏言——TU5JP4~一颗只能大改的引擎(给PSA车迷的信息)】
1 49 发布于 2010-08-23 21:39:19 只看楼主 热门标准
最近有一位朋友的爱车在重度改装之后引擎炸掉了,在了解大约的来龙去脉之后,颇有感触,因此有了本文的写作。
小弟本身是Peugeot 206-S16的车主,身为一个对机械有极高兴趣的男生,很自然会对改装的世界产生兴趣。所有玩车的朋友应该都同意:「改装是个无底洞」,这是因为车辆的机械、电机与几何的各种设定,都有着复杂而且高深的学问,想要更动车辆原厂的设定,都必须付出相当的代价,不论是金钱上的、心力上的乃至于知识上的,各个方面都可说是无底洞。
既然改装花钱又伤神,而我的钱有限(事实上我的时间也有限,但毕竟是最主要的限制因子),因此在我实际投入金钱和精力于车辆的改装之前,我一定会花很多的时间在情报的搜集和判断上,而在此之前还得要花相当的时间去评估自身对于车辆/驾驶的需求,与更动设定后所必需面临的利弊得失。正因为没有太多闲钱可以烧,因此必须把钱(和心力)花在刀口上,对我来说才是合理的作法。
由于因缘际会之下,我与一位极擅长于维修、改装PSA车系的专家成了邻居;在每天到他店里泡茶啃饭,偶而对他严刑拷打,日积月累之下,也知道了许多即使是很用功的车主,都不见能知道的知识和信息。对照那位引擎炸掉的朋友,前前后后投入了半个百万元改车,还得到这种很鸟的结果,便觉得应该针对这点,与台湾的PSA车友们,分享这个小小的心得。
然改装之天地浩瀚无垠,未免不着边际、没重点的打屁,因此把内容聚焦在PSA车系的几个引擎改装议题上。而因小弟笔拙,本文的内容或有阅者不解其义,甚至是完全不同意,也欢迎各位留言讨论。
TU5J4不是TU5JP4106-S16Saxo-VTS 206 1.6 16VC2-VTR
前文所述的这位朋友也是Peugeot 206的车主,原本的版本是1.4-8V(引擎代号TU3JP)的,开了几年之后兴起了改车的念头,于是更换了1.6-16V的引擎(代号TU5JP4),再改了手排变速箱;等开了一阵子,因为对涡轮车的向往,便跑去加挂涡轮,换了锻造活塞、监理计算机等一堆东西,非常满足于涡轮车特有的暴力推背感。车子改好也开了几周,玩过各种增压值的设定,最后的结果是在国道上一个汽缸冲破(可能还带汽缸头的损毁),冒了一大段路的白烟,最后去路边等待救援。
PSA车系有好多经典的车种:205-GTi309-GTi405-Mi16106-S16306-S16等等,这几辆车都以令人惊艳不已的底盘设定和动力配置,成为山路上的传奇,也养成了一票死忠的热血车迷。近十年左右的106-S16Saxo-VTS),因为入门的门坎低,更是许多操控基本教义派的车主的最爱。然而许多未明究理的车主,一直以为106-S16Saxo-VTS)的引擎和206 1.6-16V的引擎是同一颗,所以应该也可以比照106-S16Saxo-VTS)一般来玩206 1.6-16VC2-VTR),于是就出现了各种悲剧。
事实上同样是1,600 CC16V的引擎,106-S16Saxo-VTS)和206 1.6-16V并不相同:106-S16Saxo-VTS)引擎的代号是TU5J4206 1.6-16VC2-VTR)引擎的代号则是TU5JP4。两颗引擎的代号不同、内部构造不同,能够耐受的动力提升程度也不同。因此请不要再认为可以把压榨106-S16Saxo-VTS)动力的玩法,也拿来玩206 1.6-16VC2-VTR);小弟可以向各位保证:这样搞一定会出问题的。
       TU5JP4改一颗爆一颗;维持原厂配置、顺顺开就好
事实上更残酷的事实是:TU5JP4这颗引擎虚弱不堪,想玩它?保证改一颗爆一颗!不信邪吗?您可以砸钱下去试一试(但小弟还是劝您不要)。
相信有很多很多的车主,都被下列这种文章给误导了:
不止这种文章,便利商店架上一堆的汽车杂志、改装杂志,也有一堆店家的报导,告诉你:×××挂了涡轮,实测几匹几匹,0-100缩短几秒几秒……等等让很多车主心痒难耐,于是便跳下火坑去了;幸运的可能车子没出大问题,继续开个一阵子,等毛病愈来愈多、维修愈来愈困难,甚至连操刀改装的店家都双手一摊,对车主说:「我也没办法啊!」、「法系车就是这样!毛病多、修不好!」,于是当了冤大头的车主,只好把车子卖掉,卖给下一个冤大头;最后的终极结果就是:整个台湾的车主和其家庭成员,全部都认为法国车是烂车!!!
本文最重要的信息清楚的说出来,就是:如果您是TU5JP4引擎的车主(包含206C2-VTRC3C43071.6-16V配置的),请您别再想孔想缝、搞东搞西想要去提升动力啦!接受现实吧(尽管现实多半是很残酷的),维持原厂配置、顺顺开就好;真的手痒想改装,顶多搞搞进排气HIDCar-PC等等不会大幅提升输出的东西。
喜欢充沛的动力,为何不一开始就买性能版本的来开就好?S16138HP19.8 kgmRC180HP20.6 kgm,配上车重,足以放掉一堆号称性能房车的软脚车。真的想爆改动力,动TU5JP4的手脚也不是正途,必须另辟蹊径。
       当动力提升时,引擎的考验有这些
首先各位看官必须理解下列的事实:
·            动力系统的寿命,与输出的功率高低成反比;
·            系统寿命缩短的原因,是因为高功率带来的高热,以及机件受到的应力巨幅增加加速了金属疲劳;
·            「我说城门楼、你说***头」──看起来、听起来(或你以为)一样(很像)的东西,往往是天差地别;
一切想要提升动力的改装工程,都必须面对一个棘手的问题:高热。高热可以破坏引擎内部的一切结构,也烤坏引擎室内的其它机件。而内燃机内部的高热,是藉由好几种方式来处理的:
·            机油──用于运转部件的冷却和润滑
·            冷却水──降低整个系统温度、将热带出引擎并与大气交换
·            燃油混合气──控制燃烧室内温度,并由排气管道将热带出系统
前述不过几个简单的物理法则和机械知识,但实际上牵涉到机械设计时,问题的复杂程度,往往不能简单的理解。所有的内燃机都有机油,但机油是经由油道的渗流、还是藉由曲轴勾起泼溅?甚至是最高档的以喷嘴主动喷射呢?冷却水道的走法、流动速率、和热交换率呢?还有汽缸体、汽缸头、活塞的材质呢?曲轴的材质呢?轴承的材质呢?车厂在设计这些的时候,都必须考虑到最残酷的「成本」问题。
工程师当然知道:将机油主动以喷嘴喷射冷却活塞、轴承,冷却与润滑效果最好;工程师当然也知道:湿式汽缸套和缜密复杂的冷却水道,加上强力的水泵浦等,可以有最好的热交换率;工程师当然更知道:高阶的合金材质、锻造活塞等可以大幅提升引擎的动力提升潜力。然而问题是,动力提升的潜力愈高,通常也代表了成本的同步提高,同时商品的末端售价也水涨船高。
另一个残酷的问题紧接而至:东西好,但顾客在那里?假设今天206上装了一颗1.6L16V110 HP的引擎,而且它的内部设计都是顶级的,可以轻松将动力提升至220 HP还不会爆掉,但是每辆车的售价必须高出40%,我想这样的商品只有被市场淘汰一途(这里我们就不分析商业&购买行为了)。
最后编辑于2010-08-23 21:50:17
共3页
1 2 3
