上个月才首保,因为固件升级后体验明显提升,开起来很德系,除了一个处异响和感觉减震变硬了外,暂时没有发现其它问题,相对比较满意,正因如此首保时还顺便买了延保。
想想开个3~4年吧。 作为首次650海豹开3000km长途,彻底打脸,高速续航如果最高时钟130,均速11X,只能开380KM,加上要余15%充电和高速只能充95%,就是意味着300出头就要充电了,按我的开法,2个小时多一些就要等40多分钟充电时间。这还是夏天,冬天没法用了,关键我的车才买4个月!
因为这次测试,发现我的车能放的电跟标称容量完全不同,少了好几度电,我车的额定电量是80.6度(额定电量就是最少要达到的电量,正常要比这个 多)。
如下图,从我的行程里面看到的。
我90%电量放出的电,仅为66.3度,也就是说,我的车仅为73度出头可放的电,这个电是全部消耗(包括所有的能耗),当然有人说我这个余下的电量不准,大家要懂得比亚迪高德地图可以看余下还有多少度的,我计算过,就是这个数,细节已经提交给4S了。
这个情况在车买来时就是这样。 当时买来时只能市区开300多公里,4S帮我用慢充电 从3%到100%,电表仅充了81度(新车),就变成400多公里了,后面一直没变过。同样一辆群里的海豹,从0%充到100%,也在4S用电表充,充了92.5度(开了一个多月4S测的容量)。四个月后,再去4S测容量,从0%-100%,用电表充了85度(4S说的),然后电池的额定容量锁成了140A(原车是150A),其实这个140A我3个月时就看到了,只是没有意识到,当时首保售后给我看了电池,一个是151A一个是140A,我当时没意识到电池问题。
大家如果不懂电池管理的人同学肯定不清楚,原装额定是150A,变成了140A,就是至少10A,哪怕你开到0%,也只能开到140A。而且3%开始就严重动力受限,不太能正常开了,说白了,哪怕0%,也是基本用不了。 这就是所谓“锁电”!!
我充电的电量,两次同一个4S,同一个经理测的,一次是刚拿到车时,一次是4个月后,充电的电量是几乎完全一致的,就是说,我出厂时就被“锁了”。
我不知道4S给我车时,如何做车的检查的?搞得我买来开了4个月,一个只有74度左右最大的电在用。
4S现在把我的电池重置了电池BMS,额定容量恢复成150A,说让我再开一下。
我的想法是,是不是再开一下又变成140A,注意大家看图片,这个不是整数的140A,不是人为设置的,是BMS自个计算造成的!
说明要么我的电池在4S给我时就存在故障!!BMS识别成了140.xA 要么出厂就是个次品,被BMS识别到了。
群友用了二个月的电池,人家慢充4S从0%到100%就可以充92.5度!而我的车同样情况,只能充85度!
我吐嘈最重要的是:
1.我的电池,我反应过电池续航短,明明不对,为何给我时就是有故障,还交给我?关键是我反应过续航短时,4S明明帮我做过续航测试,明显不考虑损耗的充电来应付我?
2.这个140A的额定容量,从交付给我时就是,首保时我也看到了(我当时没意识到),无人提醒我,还是因为我开高速时发现的,因为我对市区续航400多,没太认真计算。
3.电池BMS能自学习,把额定容量降低,就是一种直接的变相“锁电”(放到140A就为0%),现在4S人为充满重置容量,说看一下是否放电和充电会恢复额定容量,为何电池BMS要锁电? 这个更吓人,一旦锁电了,这个是不能充电恢复的,我10%以下到100%慢充10次以上,容量毫无变化,这个太吓人了。
说实话,我也没太多精力,续航短的问题,我去4S去了近10次了! 如果解决不好,我只让LS来解决,精力有限,本来就买个代步车,油车原计划跑一下长途,现在油车开长途没辅助驾驶太累了,我现在开海豹比较多,哪知出现锁电这事。加上120以上能耗太高,搞得不太想开了!
