lqm7567 2015/07/17 21:44:25 发表在 2320楼
买早了,哎!以后还是换其他
奇怪的是,前两天跑高速的时候在开外循环的情况下几乎闻不到什么味道,开内循环也没什么味道,但在开内循环的时候开一点点窗,马上就闻到那股臭味.还有就是那个排雨水的那个坑,如果在洗车的时候水流不干净,也会产生霉味.唉,应该是很多因素造成的,只能在开车的时候多开点窗了.
阿布提 2015-7-18 15:34:07 发表在 2324楼
wisdom_c 2015-5-2 23:09:33 发表在 15楼
昨天,我跑高速,就是用报纸堵上这个口子,气味减缓,但是报纸发烫严重,担心不安全
wisdom_c 2015-5-3 05:56:17 发表在 36楼
是的,这两块塑料板太贵,而且需要自费,我现在设想用铝箔堵上,这样耐高温,而且不会燃烧。 但是这个口子完全堵上,4S又担心:现在5系涡轮增压器的温度特别高(这个是T的缺点),而这个是原厂这样设计:割掉一块并开口通风,是导致污气通入了空调经费卡,但是这样可能为了发动机舱的风流降温,如果堵上可能会有安全问题,或者影响发动机舱内某些部件的寿命,这样会影响保修。
wisdom_c 2015-5-3 09:15:28 发表在 60楼
类似问题http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-20622893-1.html,确实类似胶皮,沥青的味道
wisdom_c 2015/07/18 10:34:36 发表在 2323楼
是,他们内部也无法解决这一代5系的空调进风口的异味问题,特别华晨宝马也是很无奈,这是空调进风口5系设计的通病,无法解决;而很多车说没有异味,只是气味不是很浓或者不敏感。 我把问题分析和可能可以解决的方案,都整理后发给XXX,答复无法解决,特别是已经出厂的,存在问题的车在4S无法解决,需要运回工厂拆解翻修,成本太高,相当于重新造一辆,XXX(中国)回答很干脆
顾家好男人的梦想 2015/07/19 07:55:34 发表在 2331楼
你怎么知道说没有异味的都是气味不浓或者不敏感?
bosomchow 2015/07/19 22:36:03 发表在 2337楼
楼主也只好泄气了,我们也散了吧。看看奔驰去。
