轻轻
施工
没有异味的宝马,才是真“宝马”。
alan107 2015-8-20 20:19:22 发表在 2500楼
进气口设在汽车的最前面,这样车一开动,废气往后吹,迎面来的都是新鲜空气。一定要被进气口周围,上下两层全部密封好,让发动机舱里面的废气不能漏进来。否则汽车一停,废气慢慢渗透到进气管里面,空调刚打开的时候,就会有一股味道。进气管口一定用“丝袜”(其他类似东西也行)包裹一下,否则外循环风量开大以后,会有口哨音。 口上用丝袜阻挡一下,口哨音就没有了。管子用两根 双层的空调排水管。一定要双层的,里面是黑色的,单层的不耐高温。
alan107 2015-8-20 20:35:35 发表在 2503楼
感谢楼主开了这个主题,让我了解到车子空调的味道来源,并且参考了大家的一些做法。从而想到了从根本上解决的办法。贴图出来,希望对大家有帮助。一句话:没有异味的宝马,才是真“宝马”。
wisdom_c 2015/08/20 20:01:19 发表在 2498楼
没有解决,很无奈
sam_1125 2015/08/21 14:54:20 发表在 2511楼
牛人,我觉得你可以开一个铺子专门解决这个问题,生意肯定杠杠的。
何俊南 2015/08/21 13:02:32 发表在 2509楼
感谢分享,如果可以建议可以弄的更详细一点的教程,单独开个贴,我相信一定是热门,毕竟有这个问题的车友太多了!
oldwine9 2015/08/21 08:27:27 发表在 2504楼
感谢分享!看起来很完美。看起来工作量也不太大。 只要进气口周围做密闭就可以吗?有没有大一些的照片? 这个空调管口和进气口的连接直接可以匹配吗?这里也没有大一些的照片啊?
myrancb 2015/08/21 10:11:17 发表在 2506楼
alan107 2015-8-20 20:31:50 发表在 2502楼
施工图。
alan107 2015-8-20 20:26:24 发表在 2501楼
进气口处的密封是关键。一次次试,如果不开AC,只开通风还有味道,就是密封没做好。除了盖板下面要密封,盖板上要贴密封条,发动机舱盖上对应的位置,也要贴密封条。轻轻把发动机舱盖放下去,看好对应的位置,贴密封条。竖着贴的密封条,管子里面塞东西,防止废气沿着密封条的管子内部流动。
PowerEngine007 2015-8-18 08:30:46 发表在 2481楼
我的5月产的新车,车里面闻不到这个味道,但是车外非常浓烈的问道,就像是烧坏的塑料一样的味道。
wisdom_c 2015/08/21 22:39:21 发表在 2517楼
赞一个,这个方法也是当时我想实施的方案,但是当时想不好怎么样把原来的进风口子密封,还有建议管子粗一点的高温管子,这个部位在长时间行驶后很烫的
