教你玩转 Bowers&Wilikins -----大型宝马宝华韦健音响研究技术贴
1 389 发布于 2018-01-04 17:33:07 只看楼主 热门标准
宝华音响推荐EQ设置
宝华的均衡器设定。
保证比网上流传的 所谓的官方均衡器好听。已经有多名车友试过了哈。
本人喜欢听超低音,这个均衡器会调得很猛。如果觉得低音过多,可以适当减少一点。
低音: +9,高音:+2
100:-7,200:-4, 500:0,1K:+2,2K:+2,5K:-1,10K:0
其余的不动。
之前发的5系标轴530i的提车作业精华贴。
标轴5系没有宝华可以选装。 自己动手改啦
首先我是音响发烧友。在14年宝马7系采用宝华韦健音响时,就已经想法设法搞到我之前的328车上。
在做了许多功课,查阅了很多资料之后,决定自己动手改!!
大概是全国首例5系进口标轴改宝华了吧
自己海淘的全套宝华,不用担心是假货哈
有兴趣的车友淘正品宝华的可以私信我哈。
改装前后的提升:
           哈曼
高音: 刺耳
中音: 模糊
低音: 有下潜,可是没有弹性,拖泥带水
           宝华
高音: 柔和而明亮
中音: 清晰甜美
低音: 下潜深,弹跳非常足。节奏感明显
下面改装大片开始
宝华音响技术详解,及真假鉴别
1. 宝华韦健音响系统简介
正如这个图所说的。
宝马宝华韦健音响采用了全车16个喇叭的配置(一如既往,哈曼、B&O也是16,7高7中2低)。
功放峰值功率为1400瓦,喇叭峰值功率为1200瓦。其中低音250瓦/个,中音75瓦/个,高音25瓦/个。
与7系不一样的是,宝马5系采用了2个钻石鹦鹉螺高音(7系3个,其中一个是中置)。
10声道D类功放:“D”就是digital,宝华功放是数字功放。数字功放优点是信号转换损失低,功率损耗低
QuantumLogic环绕声处理技术: 能够将单声道、立体声或多声道信号源转为7.1声道环绕声,建立自然的三维环绕声场,打造逼真的现场声乐效果。
Emerald(翡翠)交错式数字输出级技术:专业地说,就是对输入电流波形进行整形,使从电源吸收的有功功率最大化。简单来说高效的功率转换,低谐波污染。
DEC:就是通过专用麦克风采集数据,经过功放处理,实现动态均衡。简单来说就是降噪。
首先是钻石高音
官方称之:Nautilus(鹦鹉螺)钻石高音
这种技术源自 Bowers & Wilkins 标志性的鹦鹉螺扬声器。
他以伦比的硬度与质量比使其成为高音单元的完美物料,频率超出了人耳的听觉范围,因此能够实现极高的清晰度,诠释出更多微妙音乐。
钻石高音的真正面容。 高音膜是磨砂的一层。然后一圈旋转形状的防压塑料。别以为这个仅仅是为了保护高音,他还有另一个牛逼的作用---导光条!!
没错,高音罩的灯头,会通过这个一体的导光条勾勒出旋转的形状,仿佛是告诉大家:“我们采用的是鹦鹉螺技术”。贼牛逼!
据说市面上钻石高音还没有假货。
钻石高音的背面就一般般了。没什么特点。背面的字可以用手轻易抹掉。
这个就是普通的铝膜高音了。长得跟哈曼高音很像,音色其实也很像…… 特点就是口水音比较重,有点刺耳。
表面是铝质拉丝膜
背面有检测油漆点,和乳头状的焊点。
这个是后置物台的高音,带耳朵的。
这个是5系用的铝膜中置高音,黑色线,不带电容(非钻石,有很多不良商家称之为钻石高音)
铝膜中置高音背面
看高音真假的一个很简单的方法:
正品的侧面焊点是一个小方块的。假货的就是一坨……。
如图所示,上为正品,下为山寨货。
这个就是采用“Kevlar 纤维振膜”材质的宝华中音。
这种材质:具有质量轻、刚性强的特点,频响范围大、失真度低,听感上 中频温暖圆润的特点
看宝华中音的真假,最简单的就是蓝喇叭盆边是否有蓝色胶水。这一点跟哈曼是一样的
拆车件一般都会有螺丝印,以及喇叭边的止震海绵有压过的痕迹。
大家都知道市面上哈曼假喇叭很多。其实宝华喇叭也是一样假货满天飞。
这个就是假货。防尘膜上像是纱布一样的纹路。(借用的图)
这个就是采用“Rohacel”材质的宝华低音
Rohacel材质的低音单元是夹在两层碳纤维中间的8毫米聚甲基丙烯酸酰胺(鲜黄色的那层低音膜,具有良好的力学性能和耐热性,刚度质量比极高)形成的三明治结构,频率响应特性明显地优于传统的低音单元。
简单来说,就是超低频50hz以下的表现特别好。
主观上听觉就是下潜特别深
拆车低音,都带底座的。
正品低音盆 这个位置也是有蓝色胶水的。
曾经,我也试过,单用哈曼功放推宝华喇叭行不行呢?
答案是否定的。
在不通电的时候,宝华中音是12欧???没错真的是12欧
估计通电时,10欧肯定是有了。
宝华低音8欧,但是是250瓦/个。
这些数据跟哈曼喇叭差距很大,哈曼功放直接推宝华喇叭,显然 一个好的选择。
容易出现声音扭曲的情况,不建议。
上个全家福:2个钻石高音(藏在前门高音罩里面了) 5个普通铝膜高音, 3个4寸中音,4个4.5寸门板中音,2个座椅低音,1个降噪麦克风, 2个分频器。 1个功放。
降噪麦克风,用来实现DEC音效动态均衡。
这个降噪麦克风已经不是什么新鲜事物。 早在F底盘的BO 就已经有这个装备。
宝华专用分频器一对,配钻石高音用。
宝马宝华采用了被动分频(不懂的百度一下,被动分频,主动分频)。
由于前门中高音为主要发生单元,所以只有前门中高音采用钻石高音和分频器。(钻石高音是不带电容的)
分频器的作用是帮中音过滤高频,帮高音过滤中低频。所以,前门中音几乎是不发高音,高音几乎是不发中音。
大概是为了节约成本,5系宝华只采用了2个钻石高音。(一个钻石高音价值5000大洋)
而后门,后置物台的高音,用的是电容,过滤中低频,并且由于用的是铝膜高音,所以高音比较刺耳。
市面上比较流行的一种改法,就是不要钻石高音,用普通铝膜高音取代。
这样的结果就是省钱,同时也产生了另一个问题,高音特别刺耳!!
中音也发了高音,高音也发高音(而且同样的功率时,铝膜高音比钻石高音声音更大)
感觉跟哈曼一样,听口水音时,非常刺耳。这个是我对哈曼非常不满的一点。
关于国产5系G38选装宝华低音效果不好的研究
《关于原厂选装宝华低音不足的讨论》
最近有很多车友问我,为什么我原厂选装的宝华低音这么差?哪怕用了我推荐的均衡器设定,都是很差的感觉。
关于这个问题我也亲身去体验感受了。
结论: 华晨宝马选装的宝华低音确实非常差,几乎没有低音。然而,我后改的宝华低音简直爆炸!没有对比就没有伤害,我身边的车友深深地被我伤害了……
原因: 我曾经去了同一家4S店,同时试听过740和760的宝华。发现整体的风格设置有明显的不一样。740宝华就跟5系的宝华一样,声音清脆,但是低音真的没有,哪怕低音调到了最大。
然而,760的宝华却能给我震撼的感觉。
所以,个人感觉宝华至少有两种风格。比如740,国产5系的定位是商务,同时音乐的风格偏轻音乐,所以低音的调教不明显。然后760的风格就是年轻,动感,低音有力,干净!
解决办法:有一点可以确定的。无论是760,740还是5系的宝华,硬件方面是一样的。唯一的区别就是功放的调教。大家应该都知道,宝华功放是数字功放。如果想改变功放的音乐风格,就需要通过编程来实现。
正是因为有760,550的宝华功放做对比,我才发现里面大有学问。
都是D类数字功放,所有的音响效果、声场定位都是工程师,在早期设计时定制的,都是专车专用。所以同样的功放,不同的效果这也就不奇怪了。有的车型还配有ASD模拟声浪模块。
5系G30 550Xi 的功放 非常给力。
早期宝马最顶级的音响不叫“Hi-End”音响,而是叫“Individual”个性化音频系统。几乎每台车的音响效果都不一样。 根据以往的经验(哈曼,BO),随着时间的推移,宝华以后的调音对比现在肯定也有变化。
这个是整套宝华音响,在主驾驶位置测出来的频响曲线。
可以清楚看到三频非常均衡,
在150hz,2Khz,这两个频段,有非常明显的峰谷,用去区分高中低三频。
得益于钻石高音的缘故。在10Khz以后的高音也能很好地还原出来。
而在50hz频段,超低频得到了加强,表现得下潜超深,且富有弹性。
500hz 是人声中音的基准,1Khz比500hz略高一点,使得中音显得更加明亮。
5Khz附近频段的突出,能拉近与人的距离,主观感觉歌手就是在面前唱歌。
全国首台5系G30/38ASD模拟声浪模块
5月21日更新
全国首台5系G30/G38 加装原厂ASD声浪模块
首先,什么是ASD?
早在2012年推出的M5上,宝马便应用了这套名为“Active Sound Design”的系统(直译为“主动式声浪设计”),简称ASD。 由车内喇叭模拟发动机的声浪,排气声音。
在常见的车型上,12年的F30进口328im车型上就配备了ASD声浪模块。
后续的车型有 550, X5X6的550,6系的650,新7系的760Li都有声浪模拟模块。
一直以来我都认为,宝马隔音是相当不错的。只是胎噪大。导致外部的发动机排气声音无法正常传进驾驶舱内。
所以有了ASD模块。内外结合。(注:ASD声浪模块只能在车内听见,不影响音乐 )
附视频地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzYxODc0OTExMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
ASD模块真面容,别看好像线很多,其实接线很简单,基本都是接在预留的插头,无损。
这里可以选择宝马全系车型发动机,你想听什么声音都可以选。
比如你想听550的声浪,那就选车型选G30,发动机选N63B44
原厂DEC动态均衡效果长测体验
2月20日更新:
赶上春节回老家。正好趁这个机会去体验下高速时,5系宝华在外界环境噪音大的时候的表现。
高速巡航时速100-120,音响音量一半
宋东野-安和桥
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMjg3Mjg1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
岑宁儿-追光者
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMzA5MDc2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
刘小慧-初恋情人
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMjgzNTQ0MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
蔡依林-说爱你
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMjgzOTM2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
“宋东野-安和桥”, "岑宁儿-追光者"这两首歌,前后噪音对比明显。音乐刚开始时,噪音很大,放到后面,几乎感觉不到噪音了。
路噪、风噪通过专用麦克风的拾取,经过功放的处理之后(DEC动态均衡技术),噪音被融入了音乐中,明显感觉噪音减少了。
改装宝华音响效果试听
视频试听,好不好听你说了算:
视频压缩之后,会有部分损失音质,如果听原视频,请私信
1. 环太平洋 超级震撼的音乐,小心你的耳机/喇叭震破音
http://v.youku.com/v_show/id_XMzM0MTM5MTUyNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
2. 杨钰莹 - 轻轻地告诉你
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMyODkxMDUwNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
3. Luis Fonsi - Despacito
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMyODg3OTE2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
4. Alan Walker - All Falls Down
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMyOTAxODIwNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
5. 永邦 - 威尼斯的泪
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMyOTAwMjc2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
以下内容都是干货,学到就是赚到。
可能是全国最好听的宝华。
已经秒杀了前来挑战的原厂540、740宝华了。
欢迎上门试听,交流。
用铝膜高音还有一个问题。
看起来很low。
由于没有钻石高音中间旋转的导光条,只能隐约看到一个十字架。
并且灯光打到铝膜上,没有反光效果,夜晚看起来中间是一个黑窟窿。
非常掉价。
此为钻石高音的正确打开方式:
钻石高音的导光条发亮连着外部的导光条,仿佛是在旋转,中间磨砂材质的高音膜,更是反射出水晶球一般的磨砂质感。
让人忍不住多看两眼。
自己动手改装原厂拆车宝华全过程
其实装一套宝华要拆的地方也不是很多: 中控,4门,座椅,尾箱。其中座椅和尾箱是很简单的,只要拆几个螺丝,一两个卡扣就行。我相信广大车主有自己动手的能力。
  一个撬棒,一把T20的螺丝刀就可以把门板轻松撬开。
拆螺丝也是用T20,。
换上宝华中音。
可以清楚看到,哪怕是进口宝马,同样用的是回收面进行隔音。
“冒着生命危险”闻了一下,好在没什么气味。
宝华分频器,有预留位置的,直接上螺丝。完美
后置物台喇叭,直接撬开盖板,换上宝华喇叭。
原车哈曼低音
哈曼低音底座看起来跟宝华的是一样的。所以偷个懒,没换底座啦,直接更换低音。
拆掉尾箱置物板
原厂哈曼功放现出了庐山真面目
降噪麦克风是替换原车头顶的蓝牙麦克风的。线需要从功放另外引出来。(不用拆顶棚,走门侧边胶条穿线)
装上钻石高音,到此喇叭已经可以响了。用时1个小时左右。
不过接线发光盖板才是大工程
发光盖板接线很累,中间又查电路图。花了很多时间,没空拍照。
此处省略1万字……
原厂的宝华盖板 质感还是很不错的
终于花了N个小时接线,第一块盖板亮了起来
钻石高音真的美丽……
直接上效果图吧。盖板的灯光投射到中音上,反射出的光真漂亮,看起来像是喇叭在发光。所以单改宝华盖板,不换喇叭也是不能达到这样的效果的哦。
不要怕异响,备几个原厂卡扣。
搞完之后确实一点异响没有。
改装宝华容易忽略的重要细节
首先线束对比。现在很多5系都是自带哈曼的。原厂的高保真、哈曼、宝华的喇叭线材质粗细都是一样的。低音2.5平方,中高音0.75平方。但是!!!有很多人改的时候用了原厂哈曼的电源线。可是哈曼电源线是6平方,且接的是保险盒。而宝华的电源线是10平方,直接搭的电瓶。所以在原厂哈曼改宝华的时候,电源线必须要更换,否则会出现供电不足,低音下潜不够的情况,甚至可能烧保险丝。
查了下宝马维修软件,中置高音是要单独接线的。看准了针脚定义,防止接错。
(软件太旧,只有7系的电路图)
原厂哈曼电源线插头,6平方 是不是感觉特别特别细?
这个是电路图,每个喇叭的正负极都是有讲究的。不能将就。
关于相位。所谓的相位,就是喇叭的正负极要正确。虽然正负极对调也能响,但是对实际的音响效果影响是相当大的。宝马原厂音响不管是高保真、哈曼、宝华、BO都是全车是负相位。所以在哈曼更换宝华的时候,相位不会弄错。但是!!!前门中高音,和中置除外。由于前门使用了钻石高音,并带了分频器,原来喇叭线只是直接输出到分频器入口,但是分频器出口,输出到中音、高音的线是需要后做的。中置高音也是一样,是单独从宝华功放另外接出来的,线也是后做的。这个时候就需要注意相位的问题。
有一点需要特别注意的。接这个降噪麦克风需要用专用的屏蔽线,用来屏蔽电流的干扰声。不然可能会收集到错误的信号干扰,影响音色的调节。
且安装时,需要进行编程。
查麦克风电路图少不了。
改装要严谨
在行车安全方面的问题,宝马一点都不敢马虎。
在开启“在夜间行驶时调暗”这个选项之后,两个钻石高音的灯光会大大减弱。(只有钻石高音灯光减弱,其他的亮度不变)。且,右侧的灯会比左侧更暗一点。因为右侧灯太亮,影响太大了。
安全问题,必须细致入微。
可是有很多人改装,技术不懂,没有实现这样的功能。
这个是没开灯光减弱时的效果,是有点刺眼的。尤其是在下雨的夜晚。
这是开了减弱灯光时的效果。
哪个更安全不言而喻了。
之前,我们提到,不同车型的功放有不同的效果。
想要好效果,针对功放进行编程必不可少!!!!
这里指的编程,不是说主机有宝华界面就对了。
一般来说没有编程的功放可能存在以下几种情况:
1. 低音太重太重, 湮没人声。声场不够宽阔
2. 音乐厅模式下的声音明显比音棚模式和舞台模式小
3. 舞台模式声音吵杂刺耳。感觉声音是从后方过来的
4. 休闲模式前排声音大。原厂的休闲模式,皇帝位是在后排。前门中高音声音不会很大, 更多的声音是从中置发出。
5. 低音差
如果出现以上几种情况的一种或者两种。不用质疑了。功放没有编程!!!
最后编辑于2018-07-16 17:35:04
共20页
1 23456 ... 20
