车主分享——F18后驱10W公里 更换后桥差速器油——旧油情况分析
1 18 发布于 2021-06-11 23:02:34 只看楼主 热门标准
Hello,论坛里的老铁们,大家好!!!
今天来交作业了,F18 后驱(开放式差速器) 10W公里更换后桥差速器油(1L油即可)及旧油情况分析!
作为后驱车,虽然4S店和保养手册上从来没有这个保养项目,或者可以说是终身都不用管,也不会影响所谓车子的代步功能,毕竟车子耐操的很!!!
但是我个人认为只要有齿轮转动,齿轮间就存在磨损,也就需要一定的周期去更换油!车子能用和用得好,还是有一定区别的!!!这都是根据自己的情况而定,因人而异!
——什么是差速器?
汽车在转弯时,大家都知道内外两轮的转弯半径是不同的,外侧车轮的转弯半径是要大于内侧的,这样就容易造成汽车在转弯时,尤其是急转弯下出现机械损伤!
差速器的主要作用是调整两侧车轮的转速差,使得汽车轮胎的半轴能以不一样的速度旋转,消除汽车在转弯时产生的机械损伤,从而提高汽车轮胎性能,减少轮胎磨损!
这个作用是差速器最基本的作用,至于后为发展的什么中央差速器、防滑差速器、LSD差速器、托森差速器等,他们是为了提高汽车的行驶性能、操控性能而设计!
现代汽车上的差速器通常按其工作特性分为开放式差速器和防滑差速器(LSD)两大类
——为什么要换差速器油?
差速器油是针对后驱后轮差速器润滑而研发的润滑油,能有效地对差速器进行一定的保护
保护作用两方面——
第一是在齿轮啮合面形成油膜起到润滑作用,以减少摩擦阻力,延长零部件寿命
第二是冷却作用,通过流动带走摩擦副产生的热量,起到冷却的作用
依据自己车辆类型后驱、四驱以及保养手册要求和使用情况进行更换!
——下面进行更换差速器油的图文详解
升起车辆底盘,后差速器油口,放油和加油口为同一个,还不在底部,放油需要抽出来!最好需要热车15分钟将铁屑混在油中,因为铁屑一般沉在底部,或者多抽几次,抽彻底一些!
内六角螺栓,拧开后,旧油自己冒出来了!
螺帽上的油看起来蛮干净的!很清亮!
侧面看还是蛮干净的!
开始抽油,店家用气枪改造的工具进行抽取,反复抽取了4-5次,才干净!
——10W公里抽出来的后差油成色是什么如何的
旧油还是蛮脏的,抽到底部越久,铁屑也会变多!
仔细看看还是蛮脏的,10W公里也确实该换了!
夹杂一些铁屑!接油箱里的黑色油是之前的废油,不是我放下来的差速油!
修理厂老板很认真,抽了4-5次,吸了个底朝天,就喜欢这么细致的技师,麻雀虽小,修车的态度真的值得点赞!
翻了机油论坛以及查询了各种资料,后来选择了摩特这款全合成脂类齿轮油(开放式差速器用),问了摩特官方也是让我适配这个型号的齿轮油,据说原厂是半合成的,还是要用全合成脂类的更好,以及限滑差速器LSD需要用LSD专用的油,当时看了很多品牌的差速油,比如 安索、红线、摩特、采埃孚、美孚、嘉实多等等,只需要1L油即可,后来选择了这款,这并不代表我这款最好,选择适合自己的就好!
只需要1L油即可!
——加油!
加油的时候忘记拍照了,在网上找了这个图,用的是这个机器将后差油用气压打进去!只需要1L油即可
加油加到油溢出就可以了!
把油污染的地方用零部件清洁剂喷上去清洁一下,防止油渍污染以及可能会有腐蚀性,修理厂老板真是规范操作!
——完工!!!
——总结
经过行驶10W公里,这首次对差速器油的更换,对于我来说,官方虽然没有要求更换,但是看到旧油的情况以及铁屑,以后我自己也会根据情况进行定期更换,毕竟换一次价格也很便宜!
我的分享仅供大家参考,并不代表一定要换,每个人养车的观念不同,依据自己的情况,可以终身免维护或可以换!
我只是车主,不是商家,不是广告,仅仅把我的心路过程分享给论坛里的大家!
——有问题的朋友,也可以留言或私,我都会解答的!另外还有好玩的改装车友群可以加入
喜欢的朋友,点个赞,留个言,感谢,忙里偷闲,写个帖子不容易哈哈!
最后编辑于2021-06-13 11:07:48
