车主分享——10W公里更换点火线圈——旧件对比分析及更换重要性
1 27 发布于 2021-06-12 20:24:35 只看楼主 热门标准
Hello,论坛里的老铁们,大家好!!!
今天来交作业了,F18  10W公里更换点火线圈及旧件情况分析!
车子老了公里数大了,感觉车子即使换了机脚胶,怠速的时候也会有点抖,虽然没有跳故障码,但等跳故障码了也是车子发起的最后通牒了,车子嘛,7分养,3分修,能开和开的爽还是有区别的!
趁着618活动,买了点火线圈自己安装,发现安装完不抖了,二来点火线圈拆装真的不要太简单了,无需任何工具!下面有图文教程!以及点火线圈品牌官方也有安装的教程!
——点火线圈的作用
点火线圈的作用是将低压直流电变为高压电,电压可以达到数万伏,通过气缸内的火花塞击穿空气电离产生电火花。点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置,提高点火线圈的能量,火花塞就能产生足够能量的火花!!!
——点火线圈的更换周期
一般8-10万公里就要更换一次点火线圈。在发动机运转时,点火线圈上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免地会产生老化甚至破损,如果不及时更换就会对发动机的工作性能产生影响。不过我们所说的10万公里并不是固定的更换周期,通常只要点火线圈能工作正常,且表面没明显老化就无需更换
而且老化的点火线圈会让点火能量降低很多很多,从而导致发动机油耗上升、动力也会下降,严重的话会导致断火等,这对发动机的伤害是非常大的,特别是发动机带有三元催化器的情况下。所以当我们发现点火线圈已经老化的情况下,就要及时更换了!
如果车辆上的点火线圈是因为老化需要更换的,那么即使只有一个出现故障,那么最好也全部一起更换,因为其他的也是差不多状况!
——点火线圈老化表现
而判断点火线圈老化最简单的方法就是打开发动机舱,直接观察点火线圈有无溢胶、爆裂、连接管、高压嘴烧蚀的症状。如果想知道车辆上的点火线圈是否工作正常,有一个无需到比较简单和实用的方法:在车辆工作一段时间后用手握住火线圈,若能握住,就表明正常,若握不住(烫手)就表明有故障了,一般是内部短路!
——点火线圈故障现象
①在怠速状态下,车身抖动明显。观察排气管口,车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到“突突”的声音;
②是在行驶过程中,转速在2500转以下时,车身有明显抖动,加速无力;当转速超过2500转后,抖动感消失;
③是打开发动机盖,观察运行中的发动机,发现发动机有明显的抖动。这种抖动已明显不属于正常发动机工作状态下的抖动,抖动幅度很大。
——点火线圈展示
趁着618活动,试试NGK的点火线圈搭配NGK的火花塞,原厂是德尔福的,下方原车拆下可看
包装的蛮不错的!
————上车拆装开始
开始拆发动机盖!
我是PWG涡轮(机械真空废气旁通阀执行器),拆发动机罩需要拔掉真空管!14款以后都是EWG(电子控制废气旁通阀执行器),发动机罩与机体没有任何连接,直接拆下即可!
发动机罩上真空蓄能盒,与真空管相连!
——开拆点火线圈
一缸一个的独立笔式点火线圈
掰开即可,就是这么设计得,很简单
完全打开!
拔开电源口!轻松简单!
向上拉,别害怕,大力出奇迹!
像拔萝卜一样拔出来,点火线圈本体出现,我这个发黄,正常应该是银色的!可能是之前清洗发动机舱进水导致得吧,具体我也不太懂,有懂得车友可以告诉下我留言哈,感谢!
里侧就是火花塞了!
点火线圈腔内有黄褐色污渍,不知是怎么引起的,需不需要清洁,有明白的车友留言回答一下哈!
拆下的线圈,正常的外圈颜色是银色的!
原厂是德尔福的点火线圈,烫手,烫手!
新的点火线圈安装就绪,按照拆的顺序相反安装即可,简单轻松!
新的点火线圈全部安装完毕,真的不要太简单!
原厂10W公里拆下的德尔福线圈,外表发黄是什么原因?是洗发动机舱进水了,还是火花塞窜气上来了?知道的车友留言告诉我下,谢谢!
————安装完毕以及试车感受
①发动车子,坐在驾驶室,车子的抖动减少了许多许多,不仔细感受的话,几乎就跟没有,静音舒适!
②点火的效果更好了,毕竟原来的已经老化了,发动机运转更平顺有力,似乎动力又恢复了新车的质感!
——总结
没想到点火线圈的更换是如此的简答,不需要任何工具,用手即可!
更换新点火线圈果然真的带来了与众不同的体感,以前不懂,现在意识到重要性了,虽没有故障码,10W公里勤保养还是没毛病的!
我的分享仅供大家参考,并不代表一定要换,每个人养车的观念不同,依据自己的情况而定!
我只是车主,不是商家,不是广告,仅仅把我的心路过程分享给论坛里的大家!
——有问题的朋友,也可以留言或私,我都会解答的!另外还有好玩的改装车友群可以加入
喜欢的朋友,点个赞,留个言,感谢,忙里偷闲,写个帖子不容易哈哈!
自己动手DIY,享受成就感,美滋滋!
最后编辑于2021-06-13 00:32:21
