Q6老车主新年第一次保养记录#保养作业
1 10 发布于 上海 2026-01-21 13:33:04 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
【背景介绍】
我的爱车是2023年入手的奥迪Q6,2.0T七座雨林版,主要用来家庭出行。马上要进入第三个年头了,目前也跑了三万多公里,一直按时在4S店做保养。上周末刚好到了保养周期,就打算给胖六去做次常规保养。这次保养的核心就是换机油机滤,加上对底盘、轮胎、车机系统等常规检查。下面与各位车友简单分享一下2026年的第一次爱车保养。
爱车大胖六
【保养过程】
在网上预约了时间后开着胖六来到了门店。
来到4S店
透明玻璃可以观察维保车间
一、接车预检与系统诊断
维修顾问首先和我一同确认了保养项目,随后技师将车开入工位。他先打开发动机舱,检查了刹车油、冷却液等各类液面,并用专用仪器检测了电瓶健康状况,一切正常。接着,他连接奥迪专用诊断电脑,读取车辆各系统数据,检查是否存在故障码。大约五分钟后,他告知我全车系统数据正常,无任何历史或当前故障。
车况确认
二、更换机油与机滤
这一步是小保养的核心。技师使用的是抽油机,而非传统的底盘放油方式。他将一根细长的抽油管从机油尺口插入,直至油底壳,然后启动机器。我看着旧机油被源源不断地抽入透明废油桶中,颜色已是深黑色。在抽油的同时,技师准备好了新耗材,6L原厂0W-20全合成机油,以及一个原厂机油滤清器。
抽油机换油
旧油抽净后,他使用专用的机滤扳手,将位于发动机上方的旧机油滤清器拧下。在安装新机滤前,他在其橡胶密封圈上均匀涂抹了一层新机油,并解释这能确保密封更严实。用手拧紧机滤后,再用工具稍加紧固。最后是添加新机油,他缓缓将6瓶机油全部注入,期间多次用机油尺确认油位,确保最终液面位于标尺上限与下限之间的理想位置。启动发动机怠速运转片刻后熄火,再次复查油位,完成更换。
导入新机油
三、底盘与轮胎检查
车辆被举升机抬起后,技师手持强光手电,对底盘进行了系统性检查。
主要是查看底盘有无磕碰、托底损伤,检查悬挂系统的所有连杆、球头及减震器是否正常,有无漏油或变形。同时师傅还仔细测量了刹车片的剩余厚度,并观察刹车盘磨损是否均匀,有无异常沟槽,以及刹车油管状态。
接下来检查四轮轮胎磨损情况(我的车胎况良好,磨损均匀)。随后,使用数字胎压计,严格按照车门标签上的标准值(前2.3,后2.5),为四个轮胎补充了气压,确保压力一致。
四、天窗排水槽
因为之前听过车友群里天窗堵塞导致漏水的案例,我特意要求检查此项。技师并未大拆,而是直接打开天窗,向两侧前方的导水槽内缓慢倒入清水。我们随即观察车辆前轮后方地面,很快看到水流顺畅地从排水口流出,证明管路通畅。技师顺便清理了槽内积累的少许树叶灰尘。
五、洗车
所有项目完成后,技师降下车辆,再次检查发动机舱有无遗漏问题,并复位了车载电脑的保养里程提示。最后,车辆被开去进行了内外清洗。交车时,维修顾问向我展示了更换下来的旧机滤,并简述了全部检查结果,确认车况优秀。
最后清洗干净的大胖六
【保养工具与材料】
主要用到的工具包括:抽油机及配套油管/废油桶、机油滤清器专用扳手、OBD诊断电脑及连线、数字胎压计、强光手电筒。
主要耗材:原厂0W-20全合成机油 6升(共6瓶)、原厂机油滤清器1个。
辅材:一次性方向盘套、座椅套、车漆保护套、垫布、清洁用水蜡等。
【保养费用清单】
本次保养的总费用为 1685元,包括工时费784元和材料费901元,机油价格占了大头。这个价格是4S店的公开标准报价,没有保养券的话还是有点小贵。但是对于仍在质保期内的车辆,在4S店保养虽然单次成本较高,但能确保使用原厂配件、流程规范,并且保养记录完整,有利于后续的质保服务。
保养结算单
【一些个人建议】
结合平时养车用车的经历,我有些个人建议想给各位分享。
一、保养前,自己先做个基础了解。 花十分钟翻一下保养手册,知道自己的车该用什么标号机油、需要几升、常规检查哪些项目。去保养时,你就能和师傅进行有效沟通,而不是完全被动。例如,你知道该加0W-20的机油,就能有效避免被误加其他标号。
二、条件允许时,尽量观察关键环节。 不是要你去干涉工作,而是在安全区域(如客户休息区透明玻璃后)观看换机油、检查底盘等过程。亲眼看到放出来的旧机油有多黑,亲眼看到底盘的真实状况和刹车片的厚度,这种直观感受比看最终报告单深刻得多,能让你对自己的车况有更准确的把握。
三、权衡4S店与外部专业店的利弊。 质保期内,为免纠纷,建议在4S店做基础保养,确保记录可查。车辆出保后,可以考虑寻找口碑好、使用正品配件的大型专业维修厂或品牌专修店。像换机油机滤这类常规项目,技术门槛不高,关键在于用料正宗和操作规范,在外保养通常能节省可观的费用。无论在哪保养,务必保留好完整记录。
【写在最后的话】
这次三万公里的常规保养中规中矩,整个过程按部就班,但没有发现大问题就会让人安心。保养后最直观的感受是发动机运转声音似乎更顺滑、安静了一些。定期保养,是为爱车的健康负责,更是为我们自己的安全负责。祝各位车友出行平安!
  • 精选调取
  • 车辆保养
