元宵节快乐!我的行车灯(日行灯)固定方法。。给需要的网友
1 15 发布于 2012-02-06 19:08:45 只看楼主 热门标准
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-655-12345116-1.html
      上面是我安装行车灯的走线方法,很多网友问我的固定方法,这里专门开帖说一下,一会儿再更新到那个帖子里去
       前天又用了3个小时安装了我红至尊的行车灯,本以为安装过,轻车熟路可以很快完成,没想到至尊里面确实要比豪华复杂的多,走线和固定都比较费劲,大灯那里的线束也都缠的比较紧,再加上冬天各部分都比较硬,所以安装时间比预想的长的多,电烙铁插了半天都不热,安装完了腰疼屁股疼的,这个车的高度干活很累,不如上4s借举升机了。但是这次的安装比上次要精细的多了,车下部的走线都用蛇形管缠绕保护了,更抗磨,更防水,但是貌似没有原来那么多地方可以固定。这次买的是新版的行车灯,有一个透气孔,防止热胀冷缩进水。
      安装完行车灯顺便把牌照灯换了红色单芯片LED,门灯换了5芯片白色LED。
第一步:拆下下护板前部
第二步,比对好行车灯位置后,固定行车灯支架,直接用自攻螺丝拧紧灯碗后部
第三部:用电烙铁按照行车灯支架的位置烫出一个走线孔
最后再固定另一枚螺丝,把灯按上,ok了! 更多的详细图片请看:
    最后祝各位车友元宵节快乐!!
最后编辑于2012-02-06 19:11:22
