【DIY-5】DVD导航一体机变身车载电脑
1 194 发布于 2013-12-09 01:36:39 只看楼主 热门标准
目前的车载导航大部分使用的是WINCE的系统,怎么说也算是台智能机吧,虽说功能缺缺。导航出厂时大都屏蔽了原系统桌面,运行的是厂家设定的程序,使得导航的升级和功能扩展受到很大限制。其实,只要解除这种限制,就能恢复其电脑的面目。先看看最终效果吧(我的是9寸导航,详情请参考此贴。原厂索凌导航操作步骤是类似的):
原导航界面:
恢复后的界面:
美化后的界面:
WIN7呐!吓尿了吧...实际效果比图片漂亮多了!
下面正文开始!(觉得复杂的直接看最后小结部分就可以了。
1、恢复WINCE系统界面
系统界面的恢复其实是一件简单的不能再简单的事情。只要关闭掉厂家运行的导航程序就可以恢复本来面目。
9寸导航有两个外置TF卡,一个是导航地图卡,一个是娱乐卡。在其中一个卡上拷入进程管理程序,然后在导航主界面点击“设置”,将原导航路径设置为进程管理程序的路径。
我这里使用的是一个叫CETool的多功能管理程序(后面提供下载),它同时带有进程管理和抓屏功能。
设置好后,点击导航按键就会启动管理程序,下图中右上角的工具条即是。
运行工具条中的进程管理程序,如下图所示。其中的2Dlauncher.exe就是我们导航运行的主程序,点击结束进程。
这时就出现了WINCE系统桌面,可以像电脑一样进行基本的文件管理操作了。可以看到,厂家屏蔽了桌面左下角的开始菜单和任务栏,以防止用户对导航系统文件的控制和编辑。下面看看如何找到厂家设定的一体机程序。
2、寻找一体机主程序文件
点击“我的设备”进入资源管理器界面。可以看到里面有3个盘符:NANDFlash、SDMMC和StorageCard。NANDFlash是系统盘,很小,里面存储的是部分系统设置文件。SDMMC是娱乐卡,StorageCard是导航地图卡。这3个盘里和其它几个文件夹里都没有导航一体机的主程序,显然是被隐藏起来了。不过这个难不倒我们,Go on!
点击上图中“控制面板”快捷方式,然后打开“存储管理器”。可以看到系统有4个分区,除了NAND Flash和2个外置TF卡,最下面一个SMFLASH Mesada NAND Flash就是一体机的另一个系统分区,里面存储的是厂家的一体机系统程序。同样,厂家对此分区进行了屏蔽和隐藏。
通过验证发现,此分区的名称为:Mesada。一体机软件全部保存在Mesada/$MSD$/APP文件夹中。
由于开始菜单被屏蔽,通过建立一个通往Mesada/$MSD$/APP的快捷方式(在地址栏输入也可以,不过你会抓狂的。),即可打开一体机系统文件夹,如下图。看到那个2Dlauncher了吗?
这时,我们才取得了系统的控制权,可以说我的导航我做主了!
3、美化系统界面
WINCE6.0的界面光秃秃的,不只不好看,可定制性也非常差。于是借助一个叫ToolMenu的程序,自己做了一个仿WIN7的虚拟桌面(后面提供下载)。小屌丝变身高帅富了有木有!
只需把这个文件复制到导航地图卡上就能立刻拥有WIN7版的车载电脑了!
如果要复制到别的卡上或者使用到其它品牌的导航上,程序文件夹里面有个ToolMenu.ini的配置文件,把这个文件里的StorageCard路径改成实际卡名的路径就可以了。
也可以在这个界面上增加其它的地图链接,做成一机多图,随意切换启动。
4、设置按键启动
把导航的启动路径设置成这个WIN7虚拟桌面的程序,就可以通过GPS按键进行启动了。
那我们有没有可能通过其它按键进行启动呢?答案当然是可以!9寸导航右侧最下面有一个EQ键,用于调节音效,基本没多大用处。就拿它开刀了。
打开一体机主程序文件夹,里面有个SoundSetter.exe,这个就是音效调节程序了。将其改名为SoundSetter0.exe。
把WIN7程序文件夹里面的WIN7.exe改名为SoundSetter.exe,然后和ToolMenu.ini、SysInfoSettings.ini这2个文件一起拷贝到Mesada$MSD$APP文件夹中。这时再点击一体机上的EQ按键,就会自动启动WIN7系统界面。左侧导航右侧系统,切换方便快捷。
4、小结
这个操作看似复杂,其实简单得一塌糊涂只需要把相关程序拷贝到存储卡上并设置启动即可。不更改按键功能的话,不会对原系统造成任何影响。我这款9寸导航的原系统界面已经做的很漂亮了,所以仍然以原系统界面作为主界面,Windows桌面系统作为扩展功能使用。
不过WINCE的操作系统也确实不太给力,相关应用程序匮乏,早晚被安卓干死的节奏。
看到有些车友还是觉得复杂,再说明一下:我写这么多,是为了给喜欢折腾的同学做个参考,从开始到结束是怎么做的。实际上只需要三步:1、下载那个WIN7界面程序;2、拷贝到导航存储卡上;3、设置启动。
这要是也整不了,还是随我去火星吧!
程序做成了通用版,其它品牌导航也可以直接使用,这回更简单了。
下载地址:之家发不了下载链接,需要的留言或者私信吧。
最后,来一张正在使用的DSA善领电子狗程序,平时开它基本不开导航。
最后编辑于2013-12-10 21:36:22
共10页
1 23456 ... 10
