我的天线是磁吸的,用的时候包块布放车顶上,就是线比较麻烦。
这东西正经得有证,设备得有个证相当于车的行车本,操作的人得有证相当于驾驶证
0.5w以下的随便玩
不过也没见人拔苗子的,我们这出租车都用,不知道他们有证没 嘿嘿
哈哈,你的问题跟我LP的问题一样。
当时我要弄的时候,LP有些反对:又不知道能增加多少距离,那么折腾。
实际上,到现在,我也没测试过实际的效果。
我的想法是:
1、就算实际增加了通联距离,应该也很有限吧,实际影响通联距离的因素太多了,理论上连天气都会影响通联距离的。
2、装车载天线至少可以减少车内的辐射,对人体有多少好处就不知道了,至少没坏处
苗子能增加距离,但我还是装的车台。
跑高速 还得要用夹边稳定一下
要是用吸盘 时速过了120 就有可能有掉落的可能
大红点驻波表也就一百多,如果驻波超过1.5可以加个地网试试,有可能降下来。
原帖由 p_b_paul_ 于 2012-03-04 10:01 发表在 21 楼
哈哈,你的问题跟我LP的问题一样。当时我要弄的时候,LP有些反对:又不知道能增加多少距离,那么折腾。实际上,到现在,我也没测试过实际的效果。我的想法是:1、就算实际增加了通联距离,应该也很有限吧,实际影响通联距离的因素太多了,理论上连天气都会影响通联距离的。2、装车载天线至少可以减少车内的辐射,对人体有多少好处就不知道了,至少没坏处…
请教下!本人新手,手台是灵通6100Plus,之前一直用原配的天线,收听本地的u段中继(439.350),只是听,不发射。
后来想把手台放在车上用,买了新名RB-400夹边,特富龙-5馈线5米,和NL-770R苗子,以及转接头。
安装完毕,上车之后打开中继频率,背景噪音很大且持续,其他频率正常。换上原配的天线,又一切正常。
请教各位老鸟,是什么地方出问题了?
我也是手台加车载天线,不过我多了个借电器,永远是5W发射,而且随便聊,不用借电器的话,电池用电量不满发射就没有5W了,而且聊不了多久,话说的多的话半天就没电了,楼主的走线也太麻烦了点。
不如用个小吸盘,小天线直接从前车门放出去,停车后可以拿进来。这样布线,还不如搞个车载台啦。
哈哈,确实在准备搞车台,所以先搞着玩
如果以后确定上车台了,也有点经验
最近在准备无线电操作证了,已经做好了1年的长期抗战准备了
学习了,顶一个。
有兴趣。怎么玩
原帖由 p_b_paul_ 于 2012-03-04 09:35 发表在 18 楼
手台 -〉手持对讲机手咪 -〉拿在手里说话的东西,或许可以理解为一个对讲机耳机,一根线接到对讲机上,通常出现在车载对讲机上。还有一个地方比较常见,香港警察,会把手咪别在肩章位置,所以也称为肩咪。重量比较轻。看我的最后一张图,中控上挂着的就是手咪,拿起来比较轻巧方便。常和朋友出游的话,这个就很难说了车载台: 价格高,通常2千以上。好处是通联距离长,一般15W左右的机器,通联距离可以去到一二十公里了。手台: 价格低,200-500不等。如果买的话,记得买5W的机器,0.5W的机器通联距离太小,行车过程中通常车距比较大,很容易就不灵了。…
