foundy1980 2015/01/29 13:07:41 发表在 41楼
我买的现成的带插的尾线,把针取出后加入到原插头里面
foundy1980 2014/11/12 13:40:45 发表在 17楼
可以的,以上的不完美的地方我已经回复,请看,觉得合适就改吧,今天收到改好功放芯片的天籁cd收货,晚上再测试音质提升情况。
foundy1980 2014/11/10 11:14:15 发表在 主楼
拆下cd尾线,宽的那个插头就是蓝牙,视频,控制等功能插头,最左边下面那一排线前三根就是咪头线打开插头,呵呵,可以拆装的插头,厉害吧取出咪的三根探针,细心活。插入三心线咪头探针,还是细心活插回原机器,搞定,把咪头线通过仪表台穿过固定在左侧A柱的胶条中,让咪头露出,即可贴近驾驶员头部,测试通话质量很好。副驾驶侧说话都不会显得声音不清晰。另天籁带蓝牙的cd主机只要跟14款奇骏舒适版cd机器互相按键屏幕面板即可无损安装到奇骏车上。现在就等加装定速按键刷行车电脑即可方控接挂电话。另打算磨这个Cd机,加装无损数字功放实现音质升级。
foundy1980 2015/02/03 11:16:10 发表在 43楼
应该不小的,只是加了JBL七路功放后小一些,但那是声场特性
请问一下,14款新奇骏的五寸CD,是否熄火后还处于待机状态,无法真正关机呀
我改了一个这机器到我的FRV上,为了保持断电记忆就接通了19针脚到常电,结果熄火后CD也不会断电
显示屏上一直有时钟显示,而且随时都可以打开CD听音乐
这样没问题吧,有点担心我的电瓶啊
tianyu2889 2015/03/02 21:15:09 发表在 47楼
请问一下,14款新奇骏的五寸CD,是否熄火后还处于待机状态,无法真正关机呀我改了一个这机器到我的FRV上,为了保持断电记忆就接通了19针脚到常电,结果熄火后CD也不会断电显示屏上一直有时钟显示,而且随时都可以打开CD听音乐这样没问题吧,有点担心我的电瓶啊
foundy1980 2015/03/02 22:07:02 发表在 48楼
应该是熄火ACC给信号CD关机,真实的情况是CD电子电源待机,功放芯片二级待机,既然接通有时钟显示应该是只有功放芯片待机,按CD键后功放芯片开始工作,只有时钟显示就应该没有大电流消耗。应该没什么大问题。
你好,我也想学你这么改。买一个14款天籁的CD机头就行了吗?需不需要买转换线?还有我也打算更换右侧按键,那按键和天籁CD机头之间的线怎么接?麦克也是单独买的吗?这么多问题,麻烦了
我是2.5豪华,最近也是搞到了一台14天籁的CD 想给换装上。
目前担心的有2个问题:
1.需要更换面板对吧?
2.因为我的有全景影像的,但是我这个14款的天籁CD是舒适版的,不知道支不支持全景印象?
能否解答一下呢?
能出个具体教程最好了 感谢楼主
foundy1980 2014-11-10 16:21:56 发表在 板凳
换上的14款天籁主机的功放芯片今天已经改好了TDA7850A功放芯片和大水塘电容已经音频电容,在回家的路上。后续跟进效果会发帖告知,目前换了两前门喇叭以及隔音。后续再根据情况加装无损数字功放。原车插线接口上带三根麦克风的线就不知道接到哪儿了,原以为是在定速按键那个板块上,后求证可能到了顶灯附近,可能没有上麦克风,所以打算拆顶灯量那三根线,然后可能的话告知车友加装咪头到顶灯免得换插座探针折腾。
