zxyme518 2015/12/14 19:57:32 发表在 843楼
此文有说服力,信你。我已定车了,在论坛上看到漏油案例心也凉了,看了你的文章后心里平静了许多。
麦田66 2015-12-14 20:19:17 发表在 845楼
回复一下楼主:上周日去换了变速箱,换前仔细看了下漏油位置,发现油底色确实是带绿色的,用手擦下闻有味道(跟其他油味道不同),时间花了一天,拆装其实还好,拆一下附车架,还有发动机仓的一些插头,把总成抬下,跟发动机分离,再把新的装回,我在宁波,这一家4S店也没换过变速箱,拆的时候花了点时间,装就很快了,所以,总结是漏油概率不是很大,另,真漏了,换台新的,拆装也没什么可怕,过程全程参与,没拍什么照片。给大家一个参考,总体我认为奇骏是一台好车。
zxyme518 2015/12/14 20:24:29 发表在 847楼
我是浙江新昌人,本月6日订的奇骏2.5尊享版,指导价25.08万,团购优惠了2.8万裸车价22.28万。提车后如遇疑难问题一定向您请教,也请您给车友们多多指教。
ght2005 2015/10/27 10:51:24 发表在 53楼
我的也漏了!!今日正在换变速箱!!
高原反应2010 2015/12/14 20:28:16 发表在 849楼
客气了,我是老骏车友,对新骏也不是很专业,只是开了5年多,行驶了15W多,对CVT和整车性能了解点皮毛,以后多多来论坛,一起多学习吧!
林林彤彤啊 2015/12/14 20:27:54 发表在 848楼
楼主,那低速拖挡现象,和方向盘共振属于正常吗?
高原反应2010 2015-10-27 13:21:05 发表在 109楼
按照我的判断,黄褐色的,还是防锈油。油量的多少,取决于涂刷后的检查清理程度,也有出厂装车的时间长短因素。
缘来如此1173 2015/12/18 20:09:38 发表在 853楼
我是刚订了启辰T70的,那边论坛上漏油的事也炒得翻天了,T70也是用的上一代的自动变速箱CVT2,启辰那边也有好多车主反应漏油的情况,如果你这个说是漏的防锈的油或者装配油,那怎么有的车主在四S加了营光剂到变速箱油当中之后,过几天漏出来的油是营光剂一样的色了,这应该更像是漏的变速箱油。不知道你怎么分析这样的案例
cvn_77 2015-10-27 00:05:00 发表在 20楼
那如何解释,有的车漏出的液体,一滴一滴的呢?而不是简单的渗出?还有楼主也说了,这是限于目前技术条件的,也就是说,这是目前设计能达到的水平.可是如果这么说起来,那奥迪烧机油,就也是正当的了阿,因为这也是人家就这么设计的麻.速腾只要不激烈驾驶,当然也不会断轴阿.人家这也是将成本和设计折中的产物如果按照楼主目前的逻辑,奥迪和速腾就太冤枉了,不是吗?
浅月流歌 2015-12-23 21:20:38 发表在 858楼
停车起步的时候,排挡顿挫,抖动这个正常不?
学习了 好东西
