◆DIY系列:行车记录仪天窗取电&后摄像头布线作业◆
1 53 发布于 2016-03-21 13:10:48 只看楼主 热门标准
这就是“管委会”吗?
2.5L豪华,15年5月提车到现在跑了2万多公里,加了车顶行李箱,侧踏板,原厂激活定速巡航,13.3寸的日产DA3屏,行车记录仪是前两天刚买的
侧踏板
车顶行李箱
横杆
DIY系列:新奇骏车顶箱作业,长途自驾释放尾箱空间神器http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-50369920-1.html
DIY系列:新奇骏侧踏板安装施工作业http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-50335115-1.html
更多DIY作业在这里:http://i.autohome.com.cn/3167447/club/topic?pvareaid=100200
一般行车记录仪走线都是沿着前挡玻璃与顶棚缝隙塞线进去,沿A柱走到手套箱再到中控点烟器插座取电,好处是施工非常简便,缺点是占用了点烟器插孔,且点烟器插座附近的线路会显得较为凌乱。
看到有车友发帖问怎么走线,恰巧周末刚买了记录仪自己走了暗线从天窗取电,把施工过程拍了下来,分享给大家希望对准备安装行车记录仪的朋友有所帮助。
一个人边施工边拍照,有些需要双手操作的步骤不好拍照,就只是单手举着大致示意了一下部位,如有没写明白的地方可随时问我。
言归正传,开始上图
一般行车记录仪有两种,一种是后视镜款的,后视镜与行车记录仪整合到了一起,好处是美观方便,缺点是拍摄角度不是太灵活,可调整余地较小。
另外一种是我这种独立式的,需要通过吸盘或粘贴支架固定在前挡风玻璃上。
我选择的安装位置是后视镜正后方这个部位,线路从前挡玻璃处走至顶棚内,取电位置选择了天窗控制器处(眼睛盒里面)
这次买的是前后双摄像头的,走线难度略大一点,为了尽量遵循原车管线径路走线费了点劲,主要是后摄像头走线遇到点挫折。
行车记录仪电源线上的降压模块用3M双面胶固定在这里了(黑色小方块)
购买过程就不多说了,帖子主要是说怎么布线和取电
包装拆开一大堆东西,赶上活动送了个公仔和内存卡
遵循论坛发贴规范将照片PS过,将厂家和品牌信息遮盖掉了
随包装带了一根五米的后摄像头线缆,一根主机供电线(mini usb接口的,线上的那个小方块是12V转5V的DC-DC转换器,俗称降压线。点烟器插头端接12V电压,usb输出端为5V 1A)
走暗线从天窗控制器取电的关键是要对记录仪的电源线进行改造。
车载电压是12V,行车记录仪一般都是5V供电,电源线一般有2种:一种是在点烟器插头内集成一个降压模块,插头后面的线输出的是5V电压。
另外一种是点烟器插头就只是一个单纯的插头,然后在靠近行车记录仪那一端的线上有一个小降压模块,也就是我这次买的这种。这是拆开之后的样子,里面啥都没有就是正负极2根线,降压模块在线的另一端。
两种线各有利弊,第一种美观些,线路上不会有一个小方疙瘩。
第二种稳定性更好一些,可以忽略掉线材质量导致的衰耗,因为它尽可能地靠近了行车记录仪(一般在10公分以内),不会因为线材不好而出现过大的压降,压降过大的话行车记录仪工作起来就不稳定。
对于第一种降压模块集成到插头内的线,改造的时候只需要将点烟器插头拆开,把保险管拿掉,卡簧拿掉 ,焊上正负两根线,然后连到12V端子上即可(点烟器插头还保留,因为里面有降压模块)。
对于我这一种线可以直接把点烟器内的线拆出来接到12V端子上即可,点烟器插头空壳子就可以扔掉不用了,也就是我这次施工照片里的改造方式。
把行车记录仪线头上原来的点烟器弹簧焊掉,待会要将这两根线接到天窗控制器电源上
装上内存卡
送的32G卡,读取速度48M一般般吧,用在记录仪上绰绰有余了
开机测试摄像头ok,默认的录像模式参数是1080P 30帧
主机和前摄像头是一体的,双摄像头模式分辨率最高为前1080P 1920*1080,后720P 1280*720 ,单摄像头模式分辨率最高为1440P 2560*1440
主机侧面:一个TF内存卡槽,一个复位按钮,一个电源开关(平时不用按开关操作,汽车启动会自动开机,熄火后会自动关机)
点烟器插头改造好以后,就开始走线
走线第一步是需要将眼睛盒拆掉,非常简单
技巧就是,首先从靠近前挡玻璃右侧扣开,然后扣开左侧,之后就可以取下来了。切记不是从阅读灯开关那一端开始拆哈!那样会把卡口拉坏的
拔掉阅读灯控制线插头和天窗开关线束插头,眼镜盒就可以拿下来了
把点源线和后摄像头的线从顶棚内穿到前挡玻璃处,行车记录仪的电源线只需要留出足够长度放在后视镜处即可
把线头处的降压模块背面贴上一段3M双面胶
然后把降压模块固定到前挡风玻璃上
多余的线缠好用胶带捆好
多余的线缆塞到这里固定好,防止颠簸的时候松动出现异响
线路固定好之后,就开始接线了。取电的位置在天窗控制器上,眼睛盒拆掉之后就可以看到这个灰色插头了
将插头拔下来
拿万用表测试了一番,确定了接电位置是哪个端子,白色插头右侧的那个灰色插头就是天窗控制模块的供电插头
黄色线是+12V,红色线是负极,直接接这两个端子即可,启动车子开始供电,熄火后断电,和天窗电源是同步的。
如果想使用行车记录仪的不间断监控功能,那就需要将正极接到常电上(也就是不管车子是启动还是熄火或是上锁模式下都有电),
其实不间断监控其实就是个噱头并不好用,一是会持续消耗汽车电瓶的电量,二是晚上光线不好漆黑一片也别指望能拍到什么,三是可拍到的角度很有限,没多少实际意义
我还是采用以往经常使用的不破坏原车线路的接线方式。首先找一根粗细合适的单股铜丝,没有合适的单股铜丝也可以用多股的镀焊锡后代替
看到这个演示应该大致知道我准备用什么方式取电了,这个模式虽然不是焊死的,但是稳定性还是有保障的,上一台车加装了好多设备都是这个方式接的线,用了七年非常稳定安全
把铜丝拧成粗细合适,并镀上焊锡备用
剪取合适长度的镀锡铜线与记录仪电源线焊接到一起,然后塞入天窗供电插头的接线端子缝隙处与端子接触良好,可以用牙签往里塞到底确保牢固
如法炮制负极电源线
线接好以后用行车记录仪包装盒内送的布线卡将线路固定在车体上,防止线路松脱和产生异响
重新将眼镜盒的两个插头插上
重新将眼镜盒的两个插头插上
安装眼镜盒的时候先把后端卡好
再按前端靠玻璃处的卡扣,左右各有一个金属卡扣,依次按好即可(不要两侧同时按,单侧按更容易)
把行车记录仪调整到最佳角度后,固定在挡风玻璃上
这个点烟器插头就没啥用了,可以留着以后改造成别的取电插头
到这里,行车记录仪的安装和天窗取电就结束了,如果您的行车记录仪不带后摄像头的话,那么这个帖子就算结束了,后面就不需要看了。如果您有后摄像头需要安装,那就继续往下看
后摄像头的沿着挡风玻璃与顶棚的缝隙将线塞进去
我选择的是从顶棚走线,其实最好的方式是从底下走线,走顶棚省事,但是后来发现不省事,因为新奇骏带侧安全气囊,顶棚上安装有安全气囊,为了不影响气囊的正常弹出,走线要非常小心,要塞到气囊的背面去才可以
走到A柱这边后拉开门框密封胶条
走这里的时候要注意,线路要走到气囊组件的背面去,不要有缠绕现象,也不要走到气囊组件下方
A柱盖板内也有气囊组件,拆的时候小心,不同于无气囊的车型,这块饰板不能直接拿下来,因为安装有气囊组件
厂家设计有防误拆卡扣,有一根塑胶带像防盗门链一样将饰板拉住,防止误拆损坏安全气囊组件。稍微扣开可以走线就行了,切记不要野蛮施工
这就是侧边顶棚安全气囊的气帘,要小心将线慢慢固定到气帘的后面去,不要让线路影响气帘的弹出
沿着顶篷把线走到后门
行车记录仪包装盒里附带的小撬棒,走线非常好用
就是这样用撬棒把线扣住往缝隙里塞
继续沿着后门顶棚一直把线走到后面
走到尾门部分的时候,把尾门密封胶条拉开,好操作一些
把线从这里穿出来
然后沿着尾门密封胶条往上走线
走到这个部位后,将线头从密封胶条缝隙处塞到左侧连接尾门的橡胶软管处
捏住线管底部与车体接触的部位,捏扁后向外拉即可拆开
然后把线头从这个空里抽出来
尾门这一端也是同样方式捏扁后向外拉即可拆开
然后利用工具,如竹条,竹签之类一切粗细合适硬度合适,带些弹性的东西从线管里穿过去,然后把线路带过线管。
这是穿好线以后的样子,就是这一个管子花费了一个多小时的时间,失败了很多次之后终于成功穿过去。用了钢丝,铜线,烧烤竹签,竹筷各种尝试… 最后还是弄断了N根竹签后终于把线给带过去了
建议车友们走线的时候可以考虑从右侧线管穿线,那边的管线会略微宽松点
线路穿过线管进入尾门后,就需要拆尾门内饰板了。
新奇骏的尾门内竟然设计有吸音棉,赞一个!
内饰板拆掉后的尾门,拆尾门内饰板要从两侧下手扣开卡口,然后顺着一颗一颗的扣开、可以参考前面那张图的卡扣位置下手。新奇骏用料好不好拆开一目了然,除了尾门内饰板上贴了隔音棉以外,就连后雨刷电机都包覆着两层吸音棉来降噪。东西好不好从细节处可以一探究竟
找了根细竹子,从尾门这个部位穿过去,到达尾窗穿线软管的部位
然后把线头用胶布根细竹子头部缠在一起,慢慢往回抽竹子,线就被带过来了
线拉过来之后,走到尾窗下沿部位
把记录仪送的布线卡粘到边沿部位,固定线路用,可以防止线路随车颠簸的时候出现晃动磨损和产生异响。电机处也做了吸音处理,再赞一个!
把线卡入线卡,留好合适的长度就完成了所有布线施工!
尾门内布好之后的线路就是这个样子了
重新扣上尾门内饰板,然后固定后摄像头
放在正中间是广角镜头会拍到后雨刮座子的一部分
最终将后摄像头固定在这个部位,车内不影响行李的摆放,车外看不到摄像头的存在,测试了一下拍摄角度还不错。至此所有布线就算我那成了,之后就是各种收尾工作了
先发动车子,看看仪表显示有没有异常,因为布线的时候经过了安全气囊组件,怕不小心碰松了线路出现故障码告警。
观察了一会,一切正常。
把车子熄火,看看行车记录仪会不会自动关机
施工完毕重新将密封胶条按回去
力别太大了哈 小心把侧气囊给弄爆了
怕胶条没安牢固,就用手轻轻捶几下就ok了
从车前面看还比较隐蔽,不注意的话是看不到行车记录仪的,记录仪不能装得太显眼太招摇,原因嘛…… 可能会产生足够的吸引力勾引脑子进水的人砸你玻璃偷行车记录仪
包装盒上印着支持的最高分辨率,看参数还不错
下雨的早晨前摄像头1080P模式下的录像截图,下雨天有这个效果还是比较满意了。回头再看看1440P模式是个啥效果
天晴的早晨前摄像头1440P模式下的录像截图,确实比1080P清楚许多,画面里的细节部分更细腻了
基本达到心理预期
最后再说下后摄像头固定在尾窗顶部的走线方法,把线走到尾门上之后
把尾门上的这块盖板撬开,从盖板的左下角用撬棒撬开,然后沿着底边依次撬开后面的2个卡扣,就可以拿下来了。
然后把线从这里穿出来,多余的线缠好固定住,防止松动出现异响。
这个部位有一个穿线孔,用手在里面往外用力一顶就出来了
把线头从那个孔里穿出来后固定在两个预留穿线孔中间即可。
后摄像头安装在这个部位的话,布线难度要小一些
因为不需要走线到尾窗玻璃底部去,所以可以不用拆尾门内饰板。
ok了,作业全部结束
送的趴趴狗公仔还蛮可爱的
最后编辑于2016-04-25 14:33:09
/3页
