自己动手更换新奇骏空调滤芯。
1 70 发布于 2016-04-12 00:12:23 只看楼主 热门标准
新奇骏从购买到现在也差不多快两年了,可是从好早之前就发现,新奇骏空调刚刚开时有一股酸臭味,百度查了下,发现好多车都有,一直也懒得去搞它,在4S店保养时提了也没人当回事,前段时间发现越来越严重,就动了自己更换空调滤芯和清洗空调(主要是空调蒸发器)的念头。还有一个原因就是突然发现新奇骏的空调滤芯网上可以买得到了,也上网看了一些攻略。
说做就做,在某东购买了车载空调清洗剂,其实买后还纠结了一段时间,因为发现好多人自己清洗后出现风机短路,无法调档等问题,后来又自己百度了下车载空调系统的结构和日产车的空调系统结构,还是下定决心决定在更换空调滤芯时顺便自己清洗蒸发器了。(这里也吐槽下4S店,我车开了快两年,保养也五六次了,竟然没有一次帮我清洁空调滤芯...更别说更换了.....)
首先,是空调清洗剂,这个网上很多,大家可根据自己的需要购买。
这个就是准备替换的空调滤芯,难得找到合适新奇骏的。
这个就是空调滤芯的位置了,在副驾驶位的左脚那边,把头伸进去就可以看到了,不得不说,新奇骏的空调滤芯位置太坑了....看到那个红色圆圈的螺丝了吗,这个是T20螺丝了(如果没有T20的螺丝刀,除非你能找到一把尺寸刚刚好的一字螺丝刀,不然还是不要拆了,基本拧不下那个螺丝),要把它拧起来才可以打开空调滤芯盖(拧掉螺丝后往红色箭头方向掰就可以打开拿下空调滤芯盖了)。然后就自己把空调滤芯抽出来吧...这个刚刚好没拍照片,不过也不是很难,发挥自己的能力吧,嘿嘿....
这个是拆下来的空调滤芯盖子。
这个是拿下的空调滤芯,多脏啊....里边堆积满了好多尘土、烂树叶等,你们看到的是我已经清理掉的样子,地上周围的那些垃圾就是原来空调滤芯上的小部分垃圾....怪不得每次开空调都会有臭味了.....而那些烂脏的东西估计是我有段时间把车停树下,每天早上开车总会发现车头掉了好多的叶子之类的...结果....怪不得我的车很快就有那个酸臭味.....
拆下空调滤芯后就是用空调清洗剂清洗了:这里由于没有拍照片,直接采用说明书的。要注意的一点是,如果没必要的话,不建议从车头的进气口处喷进去空调清洗剂,因为这样会使清洗剂经过风机,可能会造成风机短路。我清洗的步骤是:
1、空调先打开制冷5分钟,让蒸发器表面凝结水汽达到湿润的目的。
2、关闭空调AC制冷,把风扇调到2档(风力不要大,1档也行,AC制冷务必不要打开),然后开始喷清洗剂。清洗剂是从空调滤芯那个地方喷入,这样就不会经过空调风机而是直接到空调蒸发器那里。喷入量大概1/4,等两分钟再喷入1/4,然后关闭风扇。
3、等5分钟后打开风扇,继续喷入1/4,这里喷的量大家把握,每次喷的速度不要太快,慢点,按一下停一下,保证泡沫不会从空调滤芯口跑出来...如果发现有泡沫给吹出来就不要再喷了...这里喷了后最好拿条抹布把那个空调滤芯口堵住....
4、开3档风扇1分钟....然后关闭风扇等待5到10分钟.....这里大家可以看到空调水出口在不断的滴脏水出来了...
5、打开空调AC制冷,开最大档风速,开内循环3分钟,然后开外循环3分钟..这里主要是让蒸发器开始凝结水进行自我清洗。
6、把AC制冷关闭,保持风速最大,把温度调到最高,出热风吹10分钟风干蒸发器和空调风道。最后装入新的空调滤芯。
新旧滤芯对比。可以看出新购买的滤芯够厚够结实,里边还有碳粉....
新旧滤芯对比,注意,看到那个黑色箭头了吗,安装时记得箭头方向指向车内,即与车头方向相反。
这里借用网友Oz的图,可以看到如何装入新的空调滤芯的。反正慢慢把滤芯装入就是了。最后把空调滤芯盖盖上,拧紧螺丝。请务必拧紧螺丝,有些朋友说那个螺丝可以不用装上是不对的,因为那个盖子会盖不紧,导致最大风时有风从那里漏出来...别问我是怎么知道的....
最后上一张图,请各位车友自己更换时务必穿长袖衣服...那个位置因为要把头伸进去,我就是不小心一直用手臂支撑,导致肘部磨破了....不过这次更换空调滤芯后,效果非常好,开空调后再也没有酸臭味了....车内空气变得非常好。
/4页
