奇骏方向盘异响后续1
1 98 发布于 2016-05-04 17:42:35 只看楼主 热门标准
上个帖子中提到方向盘向左打就有异响,去4S店师傅检查说是转向开关上的白色小杆缺失润滑,后来网购的塑料润滑油到了,给白色小杆上抹了,但是一点没有起作用。
于是今天又到4S店里检查异响的问题,刚到店门口就遇见熟悉的售后,我就直接告诉他今天给我找一个权威的匠人。千万不要再找二把刀师傅。小张售后十分肯定的说没问题。于是开车进场,大片开启了.....
接待我的师傅问清楚异响的位置,否定了上次那位师傅检查所说的异响原因,估计十有八九是游丝盘的问题,然后采用了逐一排查法,先拆气囊,看看是不是气囊的异响,这里要说明一下:原来以为气囊拆卸十分复杂,结果太简单了,步骤一:先把汽车电瓶的负极拔掉,压下方向盘,然后找螺丝刀从方向盘的两端的小孔插入,向方向盘的中心点顶2CM左右,轻扣气囊盖,一面就开了。另一面同法。于是气囊就取下来了。这里要告诉大家一个窍门,顶气囊小孔的螺丝刀可以用卫生筷代替,好处是不会把气囊滑出任何划痕。我就是用卫生筷搞定的,师傅都说这是一个好办法。完美主义者必须的。
官方网站拆解气囊的图片。
气囊已经拆下
这个没有照清楚,师傅拿小螺丝刀撬开气囊接线处的小黑夹子。
气囊拿下后,转动方向盘,异响依旧。
拆游丝盘
游丝盘拆下,装上方向盘试着转动,异响没有了。可以肯定异响来自游丝盘了。
新奇骏的游丝盘的型号
全部装回去,装好电瓶。打着车转动方向盘,异响又来了。于是叫来4S店的索赔员,录了异响。告诉我说一星期左右到货换件。方向盘异响的解决问题就到了这一步,一星期后换件后,告诉车友们最新进展。这里要表扬一下今天接待检查车的任师傅,年纪不大,做事认真,细心,业务水平过硬。以后会介绍身边的日产车友光顾你的
最新进展换了新的游丝盘,异响彻底消失了。
有问题的游丝盘,感觉间隙十分松动,异响的来源。
新的游丝盘,没有松动的现象,这里告诉各位车友,新的游丝盘拿到手时,必须保证两点:1.原封包装,里面有东风日产厂家到安装说明。2.新游丝盘上有一个蓝色的定位卡子,这个十分重要。这个定位卡子是一次性的
最后编辑于2016-06-03 23:11:21
/5页
