飞扬Amstrong 2016/12/27 02:51:33 发表在 814楼
四个轮毂框各一罐,底盘2罐或者更多,不然怎么隔音尤其是胎噪
隔壁店老张 2016/12/27 15:14:33 发表在 832楼
这种震动可以归结为以下原因:1、油品的问题,把这箱油烧完换中石油中石化加油站加箱油再去路试;2、里程跑多少了?如果里程比较多的话就要检查点火线圈和火花塞是否有损伤了;3、发动机机脚垫破损也会出现你说的这种情况的;4、最近保养更换或者拆装空气滤芯,某些副厂的空气滤芯也会导致发动机抖动的;5、发动机舱某些线路、零件松动导致的共振现象,传递给油门或者刹车踏板,比较常见的是刹车油壶和附近松动的线路干涉传递到发动机舱内。
新进小白2016 2017/01/03 18:31:43 发表在 907楼
这个问题老张已经回复过了,而且奇骏的官方微信也做了解答,你看看油箱盖上标注的油号就明白了,具体就是92#及以上都可以。
ahctnt 2017/01/04 17:56:36 发表在 931楼
开车腰疼
diegotong 2017/07/13 22:04:59 发表在 2662楼
张师傅,我的17款2.5也是这样的震动情况,新车.请问这是通病吗?加的中石化92号油,
隔壁店老张 2017/07/14 17:52:00 发表在 2668楼
奇骏2.5使用正规油站的92号汽油是可以的,刚提的17款奇骏,像火花塞、点火线圈、机脚胶短时间内是不会出问题的,可以按照上面的办法,检查机舱内线束有无和发动机、车身、刹车油壶等干涉,行车中这样的振动会通过防火墙传递到车内,是比较常见的。其他的共振因素包括发动机护板松动、排气管和车身干涉、排气管紧固螺丝松动等,定期保养的时候建议到店里一一排查。
深夜深夜深夜 2017/07/13 20:14:47 发表在 2660楼
你好,我的车是2017款奇骏今天把空调调成吹脚模式,但发现玻璃上结了一层霜,玻璃出风口有风。再调成吹脚加吹玻璃模式,玻璃出风口照样有风。这是不是不正常?
即使不是切换到前档出风模式也有风出是正常的,第一空调口不是百分百密封,第二各个模式都有风量分配,可你看看图就明白了,除霜器代表前档出风口,每个模式都有一定量的出风。
有雾气是因为内外温差大,适当开开窗可以清除。
隔壁店老张 2017/07/14 09:21:59 发表在 2665楼
即使不是切换到前档出风模式也有风出是正常的,第一空调口不是百分百密封,第二各个模式都有风量分配,可你看看图就明白了,除霜器代表前档出风口,每个模式都有一定量的出风。有雾气是因为内外温差大,适当开开窗可以清除。
毅然觉然315 2017/07/14 09:24:46 发表在 2666楼
老张你好!我的14款新奇骏四驱豪华版,16年6月购得。现在行驶25000公里,最近几天发现转弯和走崎岖道路时(车身倾斜或扭动时),右侧车身发出金属的“喀喇喀喇”,感觉车身要与底盘脱离时的松动声音。去了4S店检查,未发现问题,怀疑是传动轴(间隙大)声音。您给断断,是否会有行车安全问题。直行,高速行驶有嗡嗡的低频声音。
唐僧的肉 2017/07/15 20:25:19 发表在 2671楼
张工好,我是风度mx6车主(也就是原来2.0款老奇骏),这两天发现车子早上在车库启动后慢速开的时候,大概是刹车那个位置有一种金属摩擦的声音,听起来是“意~~~~~~”这样的,速度起来热车后就听不到了,是刹车片和盘的摩擦声吗?车子都跑了1.5万了,以前都不会,就是这两天才出现的,前两天路边窄,有个小沙堆,只好一侧的轮胎从沙堆开过去,和这有关系吗?要怎么检查和维修?谢谢
深夜深夜深夜 2017/07/15 23:00:58 发表在 2673楼
再麻烦你一下,这种全包式发动机护板影响发动机散热吗?能装吗?
Q骏行天下 2017/07/16 07:13:14 发表在 2676楼
张老师你好我是17款奇骏,看论坛车友有加装中冷式油气分离器,有必要加装吗?如果可以加装对车子有什么危害吗?谢谢
