隔壁店老张 2017/08/25 17:25:05 发表在 2896楼
1、毕竟5年的车了,建议你去4S店让技师使用诊断电脑对变速箱油的劣化度做一个检查,如果检查变速箱油已经变质失效那就需要马上更换,如果检查结果正常,可以继续使用到10万公里左右。结合经验我一般建议CVT油每隔10万公里更换。不更换会有如下后果:(1)变速箱油中的金属颗粒增多,大量累积会严重磨损自动变速箱中的离合器片,导致离合器无法结合,出现无法换挡以及D档无法起步;(2)过脏的变速箱油也会引起变速箱换挡逻辑混乱,表现就是胡乱换挡,换挡迟滞,再严重就是变速箱体异响和震动。2、2012年的奇骏使用的是NS-2的CVT油,虽然说你的定期保养都是外面做的,但是变速箱油不同于机油,尤其是无级变速箱,结构精...
老张师傅好,有两个问题请教一下。
1、转速1000转左右,时速大约20-40的时候,轻踩油门,车辆会抖动一两秒钟,这种现象正常么?
2、之前用扶手箱里的点烟口用了个不记得是什么用电器,然后现在点烟口就没电了,USB旁边的点烟口还是有电的,那是不是可以排除保险丝的问题,会是哪里出了问题?
jupiter_10 2017/08/28 12:24:22 发表在 2912楼
请教老张17款奇骏,开了刚好一千公里,这两天发现油耗突然比平时增加了几倍,这个正常啊?
想再请教您个问题,我开自动档车,等红灯时间长时总习惯把变速箱推到N档,为的是把踩刹车的脚松开休息一下。
但今天听个维修工说我这习惯不好,临时不熄火停车时不能摘空档,否则毁坏自动档变速箱?
我只知道自动档车行车中绝不能摘空档,但临时停车(不熄火)时,摘空档对变速箱也不好吗?
