张师傅,我是17年1月出厂的14款,2.0舒适。驾驶员侧的一键升窗怎么没有防夹手功能呢?
用了很大力气向下按升起过程中的玻璃,都是以败而告终...
只有这么一个玻璃有一键升降,还不带防夹手吗?
图片已删除
隔壁店老张 2017/07/05 13:47:06 发表在 2602楼
随着科技的进步,CVT变速箱也在进步的,对自动变速箱的空档滑行观点是需要更新:AT车带档滑行发动机还是喷油的,但是日产CVT带档滑行它不会喷油,完全可以作为一个制动器存在,这样用油门控制车速的理念可以减少人来回刹车的疲劳,减少刹车系统磨损, 控制下坡速度不会过高,还不烧汽油。所以上文中说的空档滑行目的是节油这个观点是不对的 ,CVT变速箱带档滑行不喷油,同样也可以做到节油。空档滑行的利弊也要分情况讨论才行:1、如果时速60看见前面红灯你换空挡,一直滑行到停车这个没啥冲击,不过由于没有发动机 制动,加剧刹车系统磨损,也并不安全,所以我是不建议这么操作的;2、如果你车跑到高速,时速100挂空档,滑...
隔壁店老张 2017/01/09 11:14:34 发表在 1034楼
你可以试试把中央传动轴拆了跑试试,不抖就是传动轴坏了,问题多数出在传动轴十字头万向节发卡了。前轮两边半轴也有可能磨损症状是,急加速抖动大,收油门就不抖了。至于收油转速提高,匀速行驶当中,正常的车收油门转速确实会上升的,这是因为CVT退档产生发动机制动。如果下陡坡,CVT给你退到3档,收了油门,转速还可以拉倒3000转的,当然咯,平路匀速行驶收油门,转速上扬一丁点,如果上扬很多,例如上扬1千转,那肯定不正常同时你的车跑了17万公里,底盘橡皮类零件都会有相当多的磨损老化,例如前桥四方托架胶烂了,发动机机脚胶烂了,也会造成噪音大的问题。
隔壁店老张 2017/08/16 09:58:53 发表在 2819楼
这个抖动的视频我看了,根据我的维修经验,属于是个例。他车的这个抖动需要找到源头才行,过早下结论说CVT有问题,可靠性差是不正确的。这个视频里的2500-3000转车辆抖动是遇到了共振的现象:简单来说发动机共振点就是在车辆运行的状态下慢慢提升转速,在其中某个转速时由于发动机振动频率同汽车的固有频率相一致,发动机和车辆的抖动会比其他时候大一些,这种是由于活塞式发动机的工作原理导致的,只是不同车型、排量的发动机发生的转速及共振的强度有不同。如果抖动比较厉害,已经影响到舒适性和驾驶,需要排查车辆共振源在哪里了:需要排查排气管端头的固定螺丝、垫片有没有松动或者变形、连接橡胶件有没有损坏,另外还有发动机机...
