coolyear 2017/08/18 22:04:49 发表在 2847楼
首先向前辈高手致敬!请教一下,我刚提的奇骏2.5七座版,生产日期是4月23日。车内异味还是比较大。跑高速天窗微上翘,后排玻璃稍开小缝隙,开风扇,未制冷。味道要轻的多。但使用定速巡航后,车内异味加大,关闭后,异味减少。这个情况是怎么回事儿呢?期待赐教!
z34151304 2017/08/19 17:36:14 发表在 2851楼
能听出来是右侧比较响。今天把车升起来看了看,右侧转向竖拉杆球头的橡胶老化破了,会是哒哒哒响声的源头吗?左侧橡胶没事。如果是这的问题,需要两侧竖拉杆都换吗?
隔壁店老张 2017/08/31 10:30:04 发表在 2933楼
刹车片还是用回原厂的日立刹车片吧,外面购买的质量不保障,常见山寨刹车片会导致左右磨损不均,长时间下坡刹车性能变弱,刹车异响等等。
隔壁店老张 2017/08/31 09:41:48 发表在 2931楼
你的车低速5-10码时车身会抖一下?你的车开了多少公里?这种现像有点像节气门脏的现像,建议你检查一下节气门是否脏了,其次1500转时震动大麻脚,这个最好是检查一下发动机脚胶是否出现破损,以及检查一下空气流量计的电线是否与刹车油壶碰在一起了,也样的话会引起油门踏板震动。只要将它拉开就不会以了。
隔壁店老张 2017/08/28 16:23:57 发表在 2915楼
1、时速20-40刚好是变扭器锁定的转速,一旦锁定,发动机和变速箱就是刚性连接,收油门,发动机停止喷油,产生发动机制动;稍微踩油门,发动机恢复喷油燃烧产生动力推动车身,这个切换瞬间是有轻微推背感觉的,正常。2、中控下和手套箱内点烟器不是同一个保险丝,这个情况多数是保险丝烧了。
隔壁店老张 2017/08/30 08:58:06 发表在 2924楼
自动挡停车的步骤,网上众说纷纭,其实出厂前车厂都会对各种极端情况进行过模拟的,怎么造影响都不大,尤其是停车是平面,不会对变速箱有影响的。自己怎么喜欢怎么来就可以了。N档本来就是空挡的,如果挂这个档都会损坏变速器的话,那这个变速器也是不合格的了。设计师不会有这么愚蠢的设计的,他这种说话有点不科学了。
隔壁店老张 2017/08/30 09:38:19 发表在 2925楼
是的,胎压传感器是靠无线信号发射传输的,每个胎压传感器里面都会有一颗电池,这颗电池一般可以用使用3年左右。如果胎压传感器的电池没电了就只能换个新的胎压传感器了。
隔壁店老张 2017/08/28 10:09:58 发表在 2908楼
陶瓷刹车片跟普通刹车片的最大区别就是,摩擦系数高、耐高温、散热快、价格高。普通片的的摩擦系数一般是0.35-0.38,而陶瓷刹车片的摩擦系数为0.45-0.55,摩擦系数高了制动性能会更加,对于摩擦系数高了发热量也是比较大的,陶瓷刹车片比普通刹车片承受的热量就更加高,但价格比普通刹车片要贵很不少。
jupiter_10 2017/08/28 12:24:22 发表在 2912楼
请教老张17款奇骏,开了刚好一千公里,这两天发现油耗突然比平时增加了几倍,这个正常啊?
savage08 2017/08/29 01:05:08 发表在 2920楼
想再请教您个问题,我开自动档车,等红灯时间长时总习惯把变速箱推到N档,为的是把踩刹车的脚松开休息一下。但今天听个维修工说我这习惯不好,临时不熄火停车时不能摘空档,否则毁坏自动档变速箱?我只知道自动档车行车中绝不能摘空档,但临时停车(不熄火)时,摘空档对变速箱也不好吗?
savage08 2017/08/29 00:59:59 发表在 2918楼
谢答复!原来是这样啊,我的车是顶配至尊版的,看来原车每个轮胎里是带传感器的。请问这种的是否反映胎压更精准些?这轮胎里的传感器是靠无线发射传输信号的吗?里面是否带电池需要定期更换(一般能支持多久)?
fzh慕竹清风 2017/08/29 01:02:47 发表在 2919楼
天窗漏水从A柱漏下来怎么处理好!
夜幕888 2017/08/30 22:58:32 发表在 2930楼
你好,2.5油门踏板1500转时震动大麻脚,以及低速5-10码时车身会抖一下,正常吗?谢谢
我找了张空气流量计电线与刹车油壶的图,你看下两者是否碰在一起了
zjciom 2017/08/30 15:28:38 发表在 2929楼
我车是2014款新奇骏2.5豪华,能够推荐一款陶瓷刹车片?
