隔壁店老张 2017/09/05 14:27:31 发表在 2963楼
1、更换轮胎时,一定要使用和原装轮胎相同尺寸、花纹、额定速度和承载能力的轮胎。使用非推荐的轮胎或混合使用不同品牌、不同结构(斜线、斜交带束、子午线)或不同胎面花纹的轮胎,会对车辆的行驶、制动、操控、离地间隙、车身到轮胎的间隙、防滑链间隙、车速表校正、前大灯对光,以及保险杠高度等产生不良影响,胎压监测装置也会有可能不工作。例如你关注的奇骏2.5四驱尊享版,轮胎的尺寸是225/65 R17 102H,选购的时候注意这个型号和相同的花纹,另外,轮胎也是有寿命的,由于橡胶件的老化因素,1条轮胎的使用年限切勿超过6年。轮胎的侧面会有4位数字,例如“4315”,代表是2015年第43周生产出来的,购买新的...
雨人20060301 2017/09/04 16:42:42 发表在 2952楼
张老师你好,我是17款新奇骏,后雨刷一开主驾左前方就有继电器开关的响声。随着雨刷摆动一次响一次,但是拨到连续刮就没声音了,这是正常现象吗?谢谢!
轮胎的侧面会有4位数字,例如“4315”,代表是2015年第43周生产出来的,购买新的轮胎一定要看好生产日期,尽量选择出厂1年之内的轮胎,能购买到半年之内的就更好了。
2、从许多路边店或者网商渠道购买到轮胎生产日期是没法保障的,另外虽然是尺寸相同,但是品牌、花纹、额定速度和承载能力都会和原厂不一致的,对车辆会造成一定影响的,所以建议谨慎选择。
另外奇骏2.5四驱尊享版是有原厂的胎压监测的,更换轮胎或车轮后,需要重设胎压监测系统,所以建议回4S店更换轮胎并且对胎压监测系统进行学习。
