jun_dennis 2017/09/11 15:51:33 发表在 2983楼
你好老张,请教下最近我的车要去保养了,14款奇骏,舒适,目前18000公里,我在论坛查了下,除了机油机滤外,空滤要换。现在不清楚节气阀需要洗么?谢谢
隔壁店老张 2017/09/14 11:06:20 发表在 2996楼
起步时不加油门发动机抖动,可能和以下原因有关:1、发动机机胶属于橡胶件,出现老化或者破损的话,导致滤震效果差导致抖动加剧,可以检查如果损坏及时更换;2、近期有无清洗节气门或者清洗完没有匹配学习:节气门积碳严重,导致发动机进气有紊流不顺畅或者进气量较少,从而燃烧不好出现抖动,一般建议4万公里清洗一次节气门,然后使用诊断电脑对“怠速空气量”做学习匹配;3、油品问题,如果燃油质量差,发动机抖动严重;4、有无故障码,个别传感器、电磁阀等出现问题也会导致,需要使用诊断电脑检测;5、怠速过低,12款奇骏热车后N档的怠速是700±50,如果怠速过低需要用诊断电脑调整到正常范围;6、火花塞或者点火线圈的问题,...
