一只船漂流 2017/09/20 23:21:51 发表在 3022楼
张师傅,您好,我遇到个问题本地4s说问题不常见,让我找别人咨询。我的老款2.5手动奇骏2010年购入,目前跑了12万公里,刚换电瓶不久,车子整体不错,几年来走南闯北非常满意。前几天周末,两天未用车,在要出门时发现车子在停车场全车无电,遥控锁无效,用钥匙开门后也无法启动(启动开关拧不动,仪表板没有任何信息)联系4s来车救援,兑电启动正常,我在寻找原因过程中发现车子在熄火状态下始终有0.6安培的稳定电流,估计就是这个原因让电瓶(两天未用车)被耗光,目前这个电流在熄火后依然始终存在,驱车去4s初步检查未找到原因,准备待后再去检查。今天在这里看到您给许人的问题回复特别认真,非常佩服!不知道您遇到过此现...
隔壁店老张 2017/09/21 13:46:23 发表在 3026楼
根据你的描述,如果熄火关闭所有用电设备还检测到有0.6安培的电流的话,那说明电路中的确存在漏电现象,具体是哪个地方漏电的话,这个就得通过检查才能确定是哪里漏电,单凭乱猜肯定是解决不了问题的,在这里我可以教你个简单的判定方法;首先你把电瓶负极拆开,万用表的一根表笔接到负极接线头,另一表笔接到电瓶负极极柱上,万用表调到测量电流的档位和插孔。其次,就是去保险丝盒里面一个一个保险丝去拔掉,当拔到哪个保险丝万用表的读数降低到0.03A时,那就说明该保险丝所对应的系统出现漏电现象。然后就有针对性的去检查该系统的线路,用电设备、模块等。具体的方法大概就是这样,具体是哪个地方漏电,这个就得逐一检查排除才能确定...
一只船漂流 2017/09/21 15:37:48 发表在 3034楼
谢谢张师傅百忙中回复!开始我也是这样做的,所有保险(保险盒内)都逐个断过了,其它地方还有没有保险我不太清楚,行车电脑的插拔线也断过(电瓶前面的那个)了,其它的回路(系统)我不是很熟悉线路结构,手里也没有车子的电路图,故障没有找到。后来,我发现当车门关与不关时,电流不一样,不关车门,负极桩头与打铁线回路中的电流从一接入电流表开始,电流始终在0.8A左右,如果关好车门,接入电流表电流从0.8A几秒钟后降到0.62A稳定下来,这0.2A应该是车门检测回路工作带来的附加电流吧,因此,会不会系统中有一个在整车关闭熄火的情况下还在工作的系统呢?因为正极对地绝缘良好,12V的电源应该可以排除绝缘漏电的可能,...
张师傅,您好,我遇到个问题本地4s说问题不常见,让我找别人咨询。我的老款2.5手动奇骏2010年购入,目前跑了12万公里,刚换电瓶不久,车子整体不错,几年来走南闯北非常满意。前几天周末,两天未用车,在要出门时发现车子在停车场全车无电,遥控锁无效,用钥匙开门后也无法启动(启动开关拧不动,仪表板没有任何信息)联系4s来车救援,兑电启动正常,我在寻找原因过程中发现车子在熄火状态下始终有0.6安培的稳定电流,估计就是这个原因让电瓶(两天未用车)被耗光,目前这个电流在熄火后依然始终存在,驱车去4s初步检查未找到原因,准备待后再去检查。今天在这里看到您给许人的问题回复特别认真,非常佩服!不知道您遇到过此现象没有?烦请赐教谢谢(车子没有改装增加任何电器设备)发了两次,感觉都发错地方了,不知道这次咋样
