隔壁店老张 2017/09/28 08:43:54 发表在 3099楼
如果加完刹车油灯就灭了,那说明之前就是应为刹车油不够引起的。刹车油少的原因一个是除了渗油外,还有可能是你刹车片快磨到极限值了,最好是检查是否有渗油的同时,把刹车片也一同检查确认一下。刹车是主要的安全行车保障,马虎不得。建议你最好是尽早的处理,并找出原因。这样自己开汽车来也比较放心。
王者大无敌 2017/09/30 23:42:49 发表在 3112楼
老张你好,请问17款奇骏的360影像,在低速前进时能不能显示左侧影像,以便狭窄路段观察用
xm601 2017/09/30 14:25:31 发表在 3110楼
请教下:我是9月份刚买的新奇骏,近期雨水多,放晴洗车后,车后两个大灯里面均出现雾气,这是质量问题吗?
gzhzq 2017/10/02 08:09:58 发表在 3117楼
汽车大灯大都不是密封的,在后部有一个通气孔。当湿度较大并且大灯内外温度差别较大时有可能在灯罩内壁产生少量雾气,一般开启大灯后一段时间会自动消失。
隔壁店老张 2017/09/25 17:57:32 发表在 3084楼
如果真如你说的这样,建议你最好是回店用电脑检查一下有不有故障码以及数据流有没有出现异常的情况,因为没有找不出问题所以,这类形的问题是比较难解决的。只能是一步步的进行排查才能发现问题。
隔壁店老张 2017/09/25 10:39:50 发表在 3076楼
电路的漏电检查的确是比较繁琐,也是比较头疼的问题,车上的电路电线和电子元件上百成千个,检查起来的确不是件容易的事,整车电器的原理图,有厚厚的一大本书,比较难逐一拍成图片发过去。要不你看看你要了解那个小部分的,我把那部分的拍了发过去给你。或者4S店师傅那电路图检查的时候和他们沟通一下能不能拍一下咯。
隔壁店老张 2017/09/28 08:47:19 发表在 3100楼
你的是老奇骏是吗?变速箱油在刻度线正中间是正常的,可以不加,不过平时要多检查变速箱油尺,一但油量去到最低刻度线就会添加变速箱油了,又或者做个劣质化检查,看变速器油的品质有不有下降,如果下降就要更换了。
老四合院 2017/09/28 19:48:03 发表在 3102楼
你好,张老师 我的奇骏半轴油封漏油,4S正在让厂家发货,我查了一下,说是半轴油箱漏油容易影响车辆制动,油容易流到轮毂,影响刹车,是这样吗?十一准备出去玩,来回六百多公里吧。不知可以跑吗?请赐教,谢谢!
雨人20060301 2017/09/29 09:20:22 发表在 3105楼
张老师,我是8月份买的新奇骏,为啥最近起步无力,发动机轰鸣声音还大,是天冷了,还是我踩油门急了?谢谢你!
隔壁店老张 2017/09/29 09:26:41 发表在 3106楼
半轴有两个防尘套,内防尘套不会甩油到刹车盘去,外防尘套有可能甩油到刹车盘去,甩到刹车盘自然会影响安全性了。至于能不能用要得看渗油的程度,内套轻微渗油的话没问题的,具体还是听专营店技师建议好。
