无利早起 2017/09/24 09:35:11 发表在 3070楼
请教张师傅我车14款2.5奇骏。在室外停车场停几天(温度差32-35度)后忽然有异味:那种烤面包香味加种酸臭味混合味道。去修理店查车架底盘无异物,空调管道也不漏氟。清洗发动机仓、清洗前挡玻璃进气道、再然后清洗空调换空调格都无济于事。现在情况车跑一段路(车热了)前排味道就明显,但打开发动机舱闻不出任何味道,就差拆仪表盘查了。师傅猜测酸奶倒车里但车里翻遍都没有印渍(也想不起在车喝过酸奶)。最开始味道最重的是副驾空调格处与主副驾中间杯架处,现在可以明显感觉不是由空调进风吹出来味道(空调清洗后风口味道明显不是这个味),请张师傅集几年经验给予指导胜感激。
一只船漂流 2017/09/22 21:50:13 发表在 3063楼
张师傅,您好!今天我按你说的又做了检查:车子熄火,在负极桩头与打铁线间串接电流表,用钥匙锁车门,关发动机盖。刚开始电流0.81A,十几秒后降至0.62~0.63A间波动,时间维持20分钟,电流基本没有什么变化。打开车门,电流增加到0.8A,分别断开驾驶舱内车保险,只有断到仪表板电源保险时,电流下降0.2A(仪表板红灯显示消失),断到防盗钥匙保险时电流也有有少许下降,但是都没有降到0.62A以下,断其它保险时基本没有反应。我准备明天再去4S去检查。发动机舱的保险盒我没有再打开,继电器盒也再没有去动它。前面您说有电原理图(10年老款手动2.5奇骏),能发给我看看吗?
