我再冒昧问一句,这款变速箱故障率高吗,好维修吗,十分感谢1、CVT换挡逻辑是这样的,时速120是一道坎,变速箱最高档,就最多跑到120的,再提速因为空气阻力不断增大,发动机在低转速扭力就不够克服空气阻力了,必须退档拉高转速,提升牵引力。你定速巡航上坡转速提高是正常的,跑到正常路面上为了将车速提高到设定的数值,也是需要降档、升高转速以提高车速的。
用手动模式下,变速箱传动比固定不会自动换挡,例如你手动7档,发动机发现这个档位扭力不足没法把车速维持120时速或以上,这时候定速巡航无能为力,就会自动取消掉。
2、你的座椅的异响可以喷表板蜡试下:
怠速不稳是先使用诊断电脑进行怠速空气量学习,学习成功,那什么都不用搞。
学习不成功,那检查发动机进气管是否存在漏气,进气歧管、节气门、PCV阀门、刹车真空助力管路、刹车真空助力器是否存在漏气、空气流量计是否有脏污、空气滤芯是否有破损,火花塞,点火线圈是否是假冒伪劣产品,这些都会导致怠速游车的,可以按照上面的因素逐一排查。
张师傅您好!我的14款奇骏2.0舒适,以前有段时间人上、下车时随着车子轻微晃动,在驾驶侧大概靠后轮位置会发出“咯吱咯吱”的声响,去4S保养时跟工作人员说了,他们也没检查出问题,说让我再开一开看看,然后这个声音就神奇的消失了一段时间,但是最近又出现了,想请您分析下有可能是什么原因?谢谢!
自从一年半前换了工作地点,车子就很少开了,现在两年半时间了,才开了1.9万公里
,因为这一年多时间用车少,所以对这个声音也没有太重视
你的这个情况我偶尔会遇到是驻车系统(手刹)发出来的,你找个平路熄火挂P档,不去踩驻车踏板下车再听下这个声音是不是消失了,才1.9万公里可以不用处理的。
这个声音是手刹片间隙的原因,如果真的想处理,需要把车轮拆掉,找到手刹系统的调整齿轮,将它调紧下试试:
调节齿轮
手刹片
长腿巴子 2018/02/28 11:29:01 发表在 4113楼
亲爱的老张,你说的两种情况我都试了,依然响。我买的是2014款奇骏2.5四驱,现在两年四万多公里,我这个车只要是冷车启动低速行驶的时候20km内,底盘就有滴滴滴滴的金属碰撞声(轻加油的时候声音小一点,松油溜车声音特别大),尤其是过两边有护栏的路面特别明显,但是车子热起来了,低速行驶的时候很少有这个声音,另外昨天又碰到新问题,以前我的综合油耗一直显示9.2,昨天突然综合油耗变成了11.1,开了一段时间又下降到了10.6,实在搞不懂这个怎么了?我没有破线就加了一个行车记录仪。还有就是每次我准备停车踩刹车的时候哐当一声巨响,搞不懂了?
