362044941 2016/11/26 21:29:14 发表在 422楼
我车也这样,4s说是减震器有个胶圈,天冷了橡胶变硬,摩擦杆子发出的声音
隔壁店老张 2016/11/18 18:16:50 发表在 344楼
我看了你发的链接里面的处理方法,根据我的经验,加润滑油只能是短期应付,等润滑油干了以后还会响,属于治标不治本的方法。只有挤小刹车片背面和弹片之间的间隙才能根治这个问题,也就是我图片里面的那个方法了,不过对工艺要求比较高,如果堆焊多了可能会出现拖刹现象。
张乐2012 2016/11/23 15:48:01 发表在 376楼
老张您好,我是小张,麻烦问您下,我家是河北张家口的,属于北方。刚买了2014款CVT舒适新奇骏大概20天,这几天一走不平路主驾驶座椅就咯吱咯吱的响,用手摁也是咯吱咯吱响。去过4S店,说是真皮和座椅塑料摩擦的声音,我也知道是这个响,说是喷了点表板蜡就行,无法彻底解决,响了再来喷就行。刚喷完好点,没开一天就又开始响了。真是麻烦死人了。我看了之前的交流也没发现座椅咯吱咯吱响是通病。真心求助老张帮忙解决一下主驾驶座椅异响的问题。谢谢了。麻烦再问一句,这种情况下能索赔吗?
开车车好累 2016/10/25 11:20:02 发表在 5楼
这是我以前发的帖子,去4S两次,问题一直没解决,有说正常的,有说有问题的。我拷过来请老张大师给诊断一下。“车在过大一点的坎或坑,还有高一点的减速带,只要速度稍快(30左右吧),驾驶侧的前轮处会传来“叽”的一声,过小一点的坎或坑和减速带,还有正常铺装路面就不会响。这响声打开车窗才听得到,关窗就听不到了。坛内有没有高人知道这种情况是怎么造成的,需要检查哪些部件?”4S说是刹车卡钳的问题,拆下抹黄油,响声仍在没解决。
开车车好累 2016/11/26 22:43:08 发表在 425楼
我是不管冷天热天,一样响。感觉应该还是减震的问题。
Remem丶逍遥 2016/10/25 15:58:54 发表在 15楼
请问,我的新车刚提回来,提车时,发现轮胎两个邓禄普两个佳通的,刚好我车后面一辆黑骏也是和我一样四个轮胎不一样,请问这正常吗?四S店女销售说出厂就这样,谢谢回答。
张师傅,还有一个大家比较关心的问题,想咨询一下:
关于AC,大家都知道,夏天开制冷的时候,肯定是废油的。
那么冬天呢?打自动空调的时候,AC灯也是亮着的,奇骏按除霜时候也是AC亮着的,那么这个时候,压缩机是否工作呢?是否比AC灯灭时候废油呢?
