风生水起130203 2018/04/28 12:29:51 发表在 4482楼
谢谢老张!1、奇骏天窗后半部分打开时不能移动,后面排水槽和后面两个角排水管怎么清理啊?2、CVT变速箱有点轻微的小声音正常吗,为什么?是不是不可能与AT一样做到无杂音,?麻烦您了,张师傅!
lcg18697110185 2018/05/02 11:42:59 发表在 4501楼
张师傅,14款新奇骏4万公里该保养些什么项目?
1、建议你熄火后重新着车观察续航里程有没有变化;
2、奇骏的仪表盘里最后有一个“恢复出厂设置”的选项,可以将仪表的个性化设置重置,启用下试试。另外可以熄火后断开电瓶负极一段时间强制重置,然后重新连接后观察有无变化;
断开电瓶负极
3、如果以上方法都没有效果,可能是油品比较差导致油位传感器出了问题,把这箱油烧完换个正规加油站加油试试,如果确定是油位传感器的问题,需要及时维修更换。
隔壁店老张 2018/05/02 16:06:21 发表在 4510楼
平时用车例如跑高速、通畅路况会出现这样的情况吗?行车中仪表盘有没有故障灯常亮?如果有故障灯亮起需要用诊断电脑去排查。如果平时没问题,偶尔出现,可能是下面的原因:1、水温过低,启动后发动机电脑会检测水温,如果低于5℃,为了保护发动机不受到损伤,会触发无加速感程序,发动机转速增加提高水温,水温高于73℃自动解除。或者熄火重新启动发动机电脑检测水温高于5℃恢复正常;2、变速箱有高液温保护模式,如果温度过高车速将会自动下降,降低变速箱损坏的风险;3、中低速刹车,再提速,发动机光空转,车提速很慢,这个可能和液力变矩器有关系:中低速如果你刹车,车速降低到30公里左右时候...
非常感谢你的帮助
