隔壁店老张 2018/05/17 17:36:31 发表在 4631楼
关于奇骏大灯的问题,可以参考我之前在奇骏论坛里发的帖子《剑走偏锋,老张出招零成本拯救奇骏蜡烛灯》https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-61619510-1.html遇到光线比较差的路况,作为应急照明,可以开启雾灯辅助,雾灯正下方是有调节高低的旋钮的,调到合适的高度即可。日常在城市里面,有路灯的话就没有必要开启雾灯辅助照明了,这个方法主要是针对一些路况较差的行驶路面,当开启近光灯以后无法看清道路面时候,有安全风险的时候应急开启,用雾灯来辅助照明。会车的时候建议还是关闭雾灯低速通过。如果对原车灯光的线路做改装、破线处理是很难通过审车的,氙气灯没...
高原反应2010 2016/10/24 23:08:49 发表在 主楼
本帖为咨询回复和技术交流贴,请勿灌水!谢谢!需要咨询的车友请直接跟帖咨询~ 论坛是大家的,论坛的良好氛围,有助于车友更好地了解自己的爱车,更科学地选车、用车、养车!论坛需要车友的参与,同样也需要大家的热心付出和维护。奇骏论坛从老骏时代就不缺热心的专业人士,曾经的一个技术交流贴,第一个突破百万点击,并被多个论坛及网站转载分享。今天,我们再一次遇见了热心无私的车友,愿意跟大家一起来交流、解答、分享他的心得,这种无私奉献,我代表全体车友向他表示由衷的感谢!他就是:“隔壁店老张”ID。 在论坛征询过他的意见之后(征询贴:ht...
发条西瓜 2018/05/16 16:44:30 发表在 4620楼
请问一下老张:我的2012款2.5奇骏,从17年开始排气管出现共振,在转速1500,时速40的时候出现高频共振,表现为车子后部出现滋滋滋滋滋的高频声音,转速超过或低于1500,声音就消失。17年6月修理厂检查发现排气管后段破碎,更换了原装排气,刚更换之后没有问题,过了半年又出现了共振,共振更加明显,1500转,时速40,60,80的时候都出现共振,并且车尾也会一起振动,修理厂检测后发现排气后段又有破裂(无撞击)的现象,给更换了一段副厂排气,使用一段时间后,副厂排气中段又出现问题,噪音很大,但是后段共振现象很轻微,基本听不到。今年在4s检测后,又更换了原装排气,用了一个月又出现了共振现象,目前出...
隔壁店老张 2018/05/16 16:42:14 发表在 4619楼
新车电瓶的三包期一般是1年或者3万公里,检查电瓶外壳有没有漏液、破损,电极头有没有氧化、松动。另外如果你的车加装改装过电器例如防盗器等,锁车熄火后暗电流大,久而久之电瓶寿命也会下降的,用万能表检查下暗电流,锁车熄火半小时后如果暗电流大于0.1A,需要排查车辆漏电情况了。步骤如下:1、打开发动机舱,关闭车辆的所有电器,灯光、雨刮等,熄火关闭车门,锁车;2、停放半个小时后,拆掉电瓶负极;3、万用表采用10A或者15A档位,采用串联的方式如下图;4、检测万用表显示的电流,如果超过0.1A说明存在漏电情况,需要进一步排查各电器模块的电流情况了。
隔壁店老张 2018/05/16 17:55:48 发表在 4621楼
异响:12款奇骏出现后面异响的情况,除了检查排气管之外,还要检查排气管隔热板和支架是不是脱焊、橡胶吊耳是否老化损坏,另外2.5奇骏都是四驱车型,常见的中央传动轴磨损也会出现类似问题,可以断开中央传动轴后试车;共振需要排查车辆共振源在哪里了:1、汽油品质的因素,质量较差的汽油在提速或者爬坡的过程中会有爆震情况出现的,导致发动机和车辆抖动;2、排查下排气管端头的固定螺丝、垫片有没有松动或者变形、连接橡胶件有没有损坏;3、检查加装发动机护板有没有变形或者松动,可以拆了它再去试车;4、机舱内线束或者插头松动,发动机机胶老化及破损;5、压缩机、发电机故障,老奇骏常见的发电机单向皮带轮发卡。
