隔壁店老张 2018/05/14 17:40:45 发表在 4602楼
1、清洗冷凝器是推荐的养护项目,最好是结合实际情况,如果冷凝器杂物过多例如鳞片里填充大量柳絮、蚊虫等,可以考虑清洗下,如果是洗车的水枪要垂直冲洗,需要注意水压别太大,别把散热片打歪了。冷凝器过脏导致散热性能下降,多少会影响空调制冷的。2、通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到2万公里的时候就得清洗一次了,最好是拆开检查一下,清洗完要对发动机的“怠速空气量”做学习和匹配。
新车电瓶的三包期一般是1年或者3万公里,检查电瓶外壳有没有漏液、破损,电极头有没有氧化、松动。
另外如果你的车加装改装过电器例如防盗器等,锁车熄火后暗电流大,久而久之电瓶寿命也会下降的,用万能表检查下暗电流,锁车熄火半小时后如果暗电流大于0.1A,需要排查车辆漏电情况了。步骤如下:
1、打开发动机舱,关闭车辆的所有电器,灯光、雨刮等,熄火关闭车门,锁车;
2、停放半个小时后,拆掉电瓶负极;
3、万用表采用10A或者15A档位,采用串联的方式如下图;
4、检测万用表显示的电流,如果超过0.1A说明存在漏电情况,需要进一步排查各电器模块的电流情况了。
