隔壁店老张 2018/09/10 09:32:37 发表在 5169楼
距离上次保养有多久了?建议检查下发动机机油情况,如果已接近保养期建议更换机油后再试试。一般冷车起动瞬间噪音较大,可以对比下同配置的车,如果其他车正常,只有你的车动静比较大,需要进一步排查汽油品质和起动机等问题。
现在跑了19000多公里,上次是在16000左右保养的,用的本田蓝桶机油。家里另外一台2011款1.6手动 EA111发动机的宝来 ,也用这个机油,朋友店里主做本田保养。所以一直这样,宝来从25000公里开始就一直5000公里保养,一直在用这个机油,在跑了63000公里 ,也没什么变化,风度MX6已经3次保养了。
[本回复最后由 骑28追奔驰 于2018-09-10 10:36:42 编辑]
