发动机正常工作的水温在95℃左右,刚开始的时候由于水温较低,行车电脑为了提高水温,会提高转速和加大喷油量的,所以会看到怠速偏高,发动机噪音较大,等热车以及行驶几公里后,发动机运转就会正常了。发生这种情况跟机油的关系是有的,但是机油不是决定的因素。奇骏用的5W-30机油在-30℃都能正常启动的,更何况0℃,不过用0W-20的机油会减小这种声音,但是不会消除的。
关于改灯,其实有三种途径的:
1.改为氙气灯,需要更换灯泡和添加增压包,是需要更改线路的,有一定技术含量成本在1000-2000;
2.更换大灯总成,一般不用改线,但是成本较贵,动辄4000 ;
3.更换LED灯泡,没有技术难度,成本也较低,最关键的是还不用改线,1000之内就能搞定,效果还不错。
老张的建议是采用更换LED灯泡这种方案,我这有更换完近光灯后的效果,你可以参考下。
同问14楼的问题,LED和氙气灯改哪种好?只在这两种中选择,暂不考虑换LED灯泡,谢谢!
petersunsine 2016/10/25 16:12:00 发表在 18楼
感谢老张解答,我的问题是:踩刹车时,车辆速度降下来但是还在行驶中,车子有时会突然顿一下(出现频率不高),像是有人又加力踩刹车一下的感觉,这个是什么问题呢?是否和发动机主动制动有关系?
早上好,你的问题逐一回答哈。
一、15年国家规定“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者”,言外之意就是在外面维修不等于脱保,但买的没有卖的精,维修与保养的两者区别在于4S店,而且目前现在行业通行规定是,如果不在店里保养就会相当于脱保,例如很多厂家规定,如果你在外面换了机油也相当于脱保了,因为这些东西难辨真假,对发动机的损害也难以衡量。
二、关于改灯,其实有三种途径的:
改前与改后的差别。
