汽车在转向刹车时,由于两侧的车轮转速不一样,在相同的刹车力度下外侧车轮是会比较容易发出响声的。刹车有尖叫声这个问题还是很常见的,虽然刹车片看上去正常,但由于长期的使用,导致刹车片与表面硬化,以及刹车盘表面过度光滑,所以在刹车的时候就会很容易导致响声。
你可以叫师傅拆刹车片,打磨一下刹车盘和刹车片的表面,就不会响了。不过你放心,只要刹车片厚度足够,就不用担心会出什么问题的。
还有刹车油,一般是2年4万公里就要更换的。你现在8万公里了,最好是更换吧,东风日产使用的是DOT3的刹车油。
cfcf0009 2016/10/27 11:28:24 发表在 102楼
8月14提的车,2.5豪华,9月14通知首检,才开300公里,正好在出差,月底回来,联系4S后让过完国庆长假再来。正好长假跑了次抚州,跑满1000公里,10月9号去检查,结果中奖CVT漏油,拍照留底后清理干净,加入荧光剂让月底再来看看。10月27号再去检查,确定漏油。问题来了,不让换车,只能换CVT总成,说三保条件不到(规定三个月内修理2次以上变速箱才能换)。请问怎么办?真是中大奖了!10月9号的检查图10月9号的,10月27号的检查后说荧光粉显出来了,中大奖了老张,这种情况应该怎么处理呢?提车才40多天,是坚决要求换车还是等待换总成?我的是4驱换还麻烦,换了后不知道影响不影响车况?
1、好的机油品牌有很多的,知名度较高的有美孚、鼓实多、壳牌、长城等、这些品牌的机油也是最多人用的,现在很多汽车厂商用的机油也是用这几家比较多,如日产车机油用的就是壳牌与长城,其实机油用那个大品牌都差不多,个人认为选购机油最重要的是,选回厂家推荐的机油粘度型号,奇骏厂家推荐的机油粘度型号是5W-30的机油。所以你最好是用回这个型号的全合成机油会比较合适。
2、调换轮胎是不需换轮圈的,直接将整个车轮调换就可以了,轮胎调换一般是一万公里互换,如果你的车是四驱就要5000公里调换一次。
