aeb8s5fai 2018/10/10 22:12:41 发表在 5341楼
请问张工。奇骏2.5的发动机变速箱正常使用的话可以用多少万公里?三十万公里的车还能买吗?谢谢!
发动机变速箱正常使用的话可以用多少万公里,这个还真说不清,有的汽车用个几十公里一点问题也没有,有的车可能用个十来万公里就出问题了。对于汽车能用多少公里,这个跟个人的驾驶习惯与日常保养是有很大关系的。当然运气是一个因素。所以你问我能用多少公里这个还真无法加答,如果真要说个大概,只能说一般30万公里是没有问题,保养好点的应该可以开个5-60万的,。
而对跑了三十万公里的车风险就有点大了,因为发动机与变速器内部机件的情况是看不到的。除非你是买来深度改装要来玩的,那就不一样,如果是日常用车,那就不太建议了。
[本回复最后由 隔壁店老张 于2018-10-11 09:15:55 编辑]
