正常来说,电瓶一般用到更换周电解液也很少会出现底于下限线的情况的,只要的足够的情况下是不需要加电解液或蒸溜水的。
当然在使用中也有个别会出现底于下限线的情况,如果电解液的液位低于下限线时,就要添加电解液或蒸溜水了(不能用生水或纯净水哦),还有加注电解液时,要留意每个加注口的液面高要加到一至,以及加注的量不得高于上限线。
对于电瓶是否要更换,最好是回店用个电瓶检测仪测一下电瓶的工作情况是否良好,如何工作不良就要更换了。
你听到的那个声音是正常的,因为刹车片两端设计是有个自由活动间隙的,因为刹车片会发热膨胀,必须有个预留膨胀的间隙,这个间隙平时刹车它只会紧贴下面,但车停下来后,前避震反弹一下,刹车片就会因为有个活动间隙而碰到上面一端,就会发出声音了,这个是不会影响使用的。如果你听着不舒服,你也可以在刹车片的两端的固定卡簧上涂些黄油,这样就不会响了。
