你提到的这个响声,有可能是刹车片与刹车钳的碰撞的声音来的,刹车片两端设计是有个自由活动间隙的,因为刹车片工作时产生大量的发热使刹车片膨胀,所以必须要有个预留膨胀的间隙,而这个间隙平时不刹车的时候它是会被刹车钳卡簧固定,当所用的时间长了,刹车钳卡簧松动或拆装过没有安装好等,导致刹车片时会有个活动间隙,碰到上面一端,产生卡一声。不过这个声音是正常的。如果想消除这个声音,你可以试下在刹车钳卡簧上涂些黄油上去的。
lcg18697110185 2018/12/09 16:46:48 发表在 5568楼
张师傅,你好!我的是2014款2.5奇骏,近期保养4s店告知冷却液,变速箱油每2年4万公里更换,之前看过你的帖子,都是8万公里左右更换,你有什么好的建议?谢谢!
我不知道你的冷却液、变速箱是什么情况。不过对于正常来说,2年4万公里是不需要更换冷却液与变速箱油的。在三包手册上也有注明,冷却液、变速箱的更换周期。
冷却液的首次更换周期是8年16万公里,之后的更换周期是4年8万公里,2年4万公里只是做冷却液配比检查,并不需要更换的。
而CVT油也是一样,不用这么早换的,只要定期回店做个劣质化的检查就可以了,只有发现油品下降的时候才需要更换,在正常使用的情况下,CVT油正常来说用个8-10公里是没有问题的。还有一点要注意的,就是要换更CVT对油,最好是加店更换,因为CVT对油的品质要求比较高,所以不建议在外更换。
老张师傅,您好!
向你咨询下我车子出现的这个问题,看看是什么情况?
我车是17款5月底提的2.5豪华版。用车至今跑了4.5万公里了,一直在4S店定期保养。
rock明 2018/12/10 12:30:03 发表在 5572楼
老张师傅,您好!向你咨询下我车子出现的这个问题,看看是什么情况?我车是17款5月底提的2.5豪华版。用车至今跑了4.5万公里了,一直在4S店定期保养。奇骏车子刹车踩的急的时候,会有点头前冲的感觉,所以我踩刹车时候,都是慢慢的压下去,然后踩停。这样车子停下来的时候很稳,不会有前冲的感觉。一次,在车流量大的时候,车速大概是10码左右,走走停停,当我踩刹车时候,缓慢的踩下去,离前车很近了,车子已经踩停了,忽然感觉车子还在慢慢的动,我赶紧继续压住刹车,实际上车子已经踩死了,没有在动。这时候,忽然一种眩晕的感觉出现,整个人就像失重一样。眩晕情况出现了3次,前2次出现这种感觉比较轻微,一瞬而过,对人影响不...
rensamrjc 2018/12/10 13:51:09 发表在 5573楼
这种情况与车没有关系,与人的身体有关系,特别是长途疲劳驾驶,因为我也有同样的感觉,有的时候车是停下来的,看到旁边的车在动,还以为我的车在后溜,吓得要死。。现在我长途驾驶,我就会贴上晕车药。。。网上百度一下,很多人与你有类似的现象,大多部是颈椎供血不足,https://www.baidu.com/s?word=%E5%BC%80%E8%BD%A6%E5%81%9C%E5%81%9C%E8%B5%B0%E8%B5%B0%E5%90%8E%E4%BA%BA%E6%9C%89%E7%9C%A9%E6%99%95&tn=50000021_hao_pg&ie=utf-8&sc=UW...
