隔壁店老张 2016/10/26 10:57:12 发表在 60楼
共震问题其实大部份的车都会有这种现象,只是车速区不同或是否明显的问题。其实需要明白一个问题,四缸发动机,排量越大,震动会越大,如果本身这种震动不属于故障,2.0震动会比2.5小一点这样。对于奇骏1200转左右为什么会出现这个共震的问题,老张认为主要是CVT刚好在这个区间做出传动比的调整,增大了变速器的传动比,发动机平顺的动力跟不上瞬间突然变大的传动比变速器,使得两者在动力输出瞬间会产生轻微的抖动感,这个抖动感如果在有传统带]档位的AT上会更加明显,想要解决这个问题最好的办法就是:当发动机的转速快达到1200转的时候要踩深一点油,这样可以有效的缓解发动机引起的共震的问题,如果想消除是有些难,只能...
jiandanxing 2016/10/25 17:55:11 发表在 23楼
2.0直喷发动机2万公里要加汽油添加剂吗?谢谢
jiandanxing 2016/10/26 11:25:51 发表在 67楼
谢谢,看张师傅。我是2.0的奇骏,还有两个问题请教你。1、燃油清洁剂有推荐吗?2、过了2保我就想出去保养了,想8000-10000公里一年保养,配长效油滤,合成机油用什么比较靠谱?5_30的极护嘉实多、雪佛龙金富力、胜牌星胜可以吗?
隔壁店老张 2016/10/26 09:13:37 发表在 44楼
发动机正常工作的水温在95℃左右,刚开始的时候由于水温较低,行车电脑为了提高水温,会提高转速和加大喷油量的,所以会看到怠速偏高,发动机噪音较大,等热车以及行驶几公里后,发动机运转就会正常了。发生这种情况跟机油的关系是有的,但是机油不是决定的因素。奇骏用的5W-30机油在-30℃都能正常启动的,更何况0℃,不过用0W-20的机油会减小这种声音,但是不会消除的。关于改灯,其实有三种途径的:1.改为氙气灯,需要更换灯泡和添加增压包,是需要更改线路的,有一定技术含量成本在1000-2000;2.更换大灯总成,一般不用改线,但是成本较贵,动辄4000 ;3.更换LED灯泡,没有技术难度,成本也较低,最关...
