轮胎加大加宽不建议你这样做,除非你的奇骏有特殊要求或用途,如果单纯的只是想炫一下就没必要了。(看下图)
加大加宽后轮胎的直径误差太大了,一般轮胎改大不可以越过3%的误差量的。
同时加大加宽的后的问题挺多的,一实际的车速与车上的速度表对不上,到底车速是多少你完全没底,二轮胎太大会影响汽车的动力性,动力会变肉,三油耗会增加,同时积碳生成产也会增加,四汽车的稳定性有产生变化。除非汽车做出整体的改装配合。
想大轮胎也不是不可以的,只要通过轮胎计算器换算下,通过市面上轮胎型号来选择是适合你汽车使用在轮胎是最好的。
温馨提示:
改用的轮胎尺寸越大,相应的轮胎的宽度就会小(看上图),为轮胎改大而掉丢汽车原有性能这种做法是不可取的。适合的才是最好的。
老张您好 我的老奇骏7万公里 这几天东北冷 发现左打舵 40迈左右 车子左侧会发出咣当咣当 铁器相互撞击声音 声音挺大
由于左转弯很快过去 声音很短暂 想请教您 是什么原因发出这种声音 应该如何维修 谢谢
张师傅,想请教一下!我的奇骏是2012年购买的10款2.5CVT自动档,现在车跑了10W公里了,一直在4S保养,最近发现车子有两个问题。1、车子在跑到30到40之间,加油感觉车身左右晃动,如果给油慢点,晃动会小些,如果打开四驱晃动也会小些,如果是热车跑,晃动感觉还明显些,4S店说半轴有问题,但不能确诊,要拆下来看。2、转动方向时,有吱吱的声音,在方向节喷了点WD40,但是还是有响声,感觉不是哪里的问题,特别是掉头时!声音感觉是摩擦出来的吱吱声。望赐教!谢谢!还有就是变速箱油是不是要换了!有什么好推荐的?
你说的这个不是冷保护来的,这个就“车外气温低”报警,只要车外温度低于3°C(37°F)时,警告将启动。提示外面温度低,注意保暖。你如果不想要这个报警,可以在仪表设置里设定不显示该警告,它就不会出现了。
方法如下图;
