tigonzhan 2017/03/21 13:08:42 发表在 1796楼
老张专家好:最近车门无钥匙按钮有时失效-即按不开是什么原因?
jmzxgggg 2017/03/21 13:20:17 发表在 1797楼
老张好,有个问题请教。我是14款2.5的豪华奇骏,原车自带的胎压监测,最近发现胎压监测故障灯常亮、左后边轮胎胎压无显示,为了确定是不是这个轮胎里面的胎压探头坏了。就把左后和右后轮胎调换了下位置。然后重置了下胎压设置,但是跑了一圈下来发现还是左后轮胎无显示,胎压故障灯仍然亮起的。我又把电瓶的负极断电10分钟。然后再接上。然后再重置胎压。然后再跑一圈回来,故障依旧,如果说是探头坏了,那么在我把后边2个轮子调换后,应该是右后显示无胎压才对啊,为什么我又是重置又是断电之后还是左后显示无胎压呢?
如果是这样,那你就需要用日产原厂专用胎压匹配工具(看下图),再配合日产诊断电脑进行匹配了才行了。
匹配后还是不行,才可以判断是否为气嘴的感应器有故障。如是是气嘴的感应器故障就要换了。
隔壁店老张 2017/03/21 18:12:31 发表在 1801楼
这个门把手的感应开关坏的很少,先拆了钥匙套和更换一个智能钥匙电池试试,如果没有改善就是看看车内有没有无线电干扰源,例如电子狗,GPS防盗器,无线电门禁卡之类的。一般电池只有2年左右使用时间。
隔壁店老张 2017/03/21 09:21:56 发表在 1784楼
这个倒车异响有如下原因:1、刹车盘生锈:停放不开,加上天气潮湿,刹车盘生锈,导致刹车片和锈迹摩擦产生异响,刹车盘光亮后异响消失;2、刹车片倒角有问题,建议有空把后轮刹车片拆掉检查,有必要用砂纸打磨下;3、刹车片和刹车盘间隙有杂物,例如沙粒等,如果现在不响了可以不用管它。
隔壁店老张 2017/03/21 10:20:02 发表在 1787楼
需要放气到前2.3后2.1,新车下线胎压偏高是为了便于存放,如果长期库存导致泄气,开车会容易磨损轮胎。
鸣哨员 2017/03/22 12:50:57 发表在 1811楼
张师,请问行车记录仪取电直接插在点烟器上取,对车的安全性影响大吗?
pp鲁鲁cc 2017/03/21 21:49:21 发表在 1804楼
老张师傅,你好,关于cvt异响这个不是个案,基本定于奇骏2.5车型,我是本地车友会群主,我试过新车2.5没有,但是开过一段时间的车很多都有,就是低速20、40码丢掉油门,从cvt下部传出咯噔类似金属响声,去4s店检查无结果,有之前换过新变速箱的车友,换了之后还是有,建议您有空研究下这个问题,这是全体2.5车型车友们的重大问题!感谢
隔壁店老张 2017/03/22 16:03:45 发表在 1812楼
丝毫没有影响的,点烟器本来就是要来连接用电设备的,而且记录仪的电压很低不会对行车安全有影响,只要记录仪质量没问题都不用担心的。不过还有一个问题,如果接到点烟器每当你车子打火的同时也会启动记录仪,最好养成良好习惯,和手动空调一样,每次下车把他拔了,点火后再插上。
隔壁店老张 2017/03/20 17:06:01 发表在 1772楼
这个座椅不在选配的范围之内,是操作不了的。可以和店里的销售顾问先沟通下,看看带腰部支撑的2.5车型能不能拿到比较优惠的价格。
隔壁店老张 2016/12/24 13:25:43 发表在 765楼
2.5四驱的吧?如果4S店其他地方都排查没问题,按照我这个建议再去试一下: 车不走不会响对吧,尝试把中央传动轴拆了试试,传动轴有轴承的,油封冷的时候比较硬,估计有声音。
隔壁店老张 2017/03/21 11:16:52 发表在 1794楼
奇骏2.0采用的是手动开启后备箱,用钥匙有可能开启不了,建议使用小一点的一字或者十字螺丝刀。车内应急开启的方式如下:
至诚冰城 2017/03/22 11:59:38 发表在 1810楼
我关注的重点,上大坡/下陡坡,用不用“手动模式"究竟对我这台14款发动机/变速箱有啥影响?
高原反应2010 2017/03/22 09:42:30 发表在 1808楼
不无道理。不知道为什么你对这段话有定性的认识。这个14年的转载作业,跟09年老骏车友的作业大体相同。有说的对的,也有不全面的,小部分是有错误的理解。偏偏这段话,很有道理。
至诚冰城 2017/03/22 09:11:19 发表在 1807楼
张师傅好:《CVT手动模式,主从动锥轮转速比锁定,泵压锁定,减少钢带变径时的相对滑动可能,使其处于相对静止的传动状态,扭矩输出平稳,最大限度了保护了钢带寿命。---所以CVT手动模式是对应上下坡,陡坡的最好方法,能大大延长钢带的使用寿命!》_____此文有瑕疵吗---对不对?
圜则九重 2017/03/22 20:39:40 发表在 1815楼
谢谢您
鸣哨员 2017/03/22 18:29:01 发表在 1814楼
谢谢。我是下车就关记录仪电源开关(取电那儿有个开关按键),上车打火后再开电源。缺点是有时忘开了
