隔壁店老张 2017/04/06 10:12:31 发表在 1943楼
请问你当时四驱模式选择AUTO还是LOCK模式?四驱的使用是根据不同的路况选择不同的模式的,可以参照下图:你遇到的情况可能和以下原因有关,建议到店里按照下面因素排查:1、转弯或倒车时,操作了4WD模式开关;2、前轮打滑时了操作4WD模式开关;3、出现“4WD温度高请停车”警告:如果在前后轮转速差异大(车轮打滑),如在沙地或泥泞路面等粗糙路面上行驶或解救受困车辆时持续运转车辆,则动力传动系零件的机油温度将升高,4WD模式将切换至2WD模式,以保护动力传动系零件。需要将车行驶至安全地方停车并怠速运转发动机,等待直至“4WD温度高请停车”警告消失,则4WD将返回至先前所选的模式。
这个问题之前也有车友问过类似的,这个声音应该是PCV阀(曲轴箱强制通风)发出来的(看下图红圈),你可以听一下是不是这个阀发出的声音。
PVC阀特点是冷启怠速时候气流量大,加速,大负荷时候气流量少,所以你怠速,用耳朵贴近听确实有丝丝的气流声音,这个叫正常的。
不过这个声音你车里面应该是听不到的,在室内听不到就算正常,如果在车内听得到,你就可以去更换了。
还有要注意的!不能把这个阀堵死了,堵死声音是会消失,但曲轴箱压力增大,会导致发动机漏油的。
隔壁店老张 2017/04/06 10:52:54 发表在 1945楼
建议你试驾下同配置的其他车,对比下是否一样会发出同样的声音,如果都有,这个是正常车辆正常运作的声音,不用担心。由于没有现场去听你说的这个得得声,根据经验,可以从以下因素排查:1、首先排查下车内杂物,比如眼镜盒、手套箱及座椅下面,现实中好多异响并非车辆自身发出来的,而是车内杂物移动发出来的;2、你说的车中后部,奇骏的油泵确实在后排座椅下面的位置,可以到店里检查下油泵,测量下油泵压力;3、有可能这个得得声不是车内发出的,是车外尤其是发动机那边发出的,传递到车内的,奇骏2.0采用的是缸内直喷发动机,发动机高压油泵就是用凸轮轴驱动的,工作时会发出轻微声音的,可以到店里让技师排查下,如果确定是这个高压油...
qiantian2918 2017/04/07 07:54:49 发表在 1957楼
张师傅,你好!又要麻烦你了。下图奇骏前保险杠黑色下包围部分和白色前脸是一体的吗?如果黑色下包围坏了,是要整体一起更换吗?大概多少钱?谢谢
高原反应2010 2016/10/24 23:08:49 发表在 主楼
本帖为咨询回复和技术交流贴,请勿灌水!谢谢!需要咨询的车友请直接跟帖咨询~ 论坛是大家的,论坛的良好氛围,有助于车友更好地了解自己的爱车,更科学地选车、用车、养车!论坛需要车友的参与,同样也需要大家的热心付出和维护。奇骏论坛从老骏时代就不缺热心的专业人士,曾经的一个技术交流贴,第一个突破百万点击,并被多个论坛及网站转载分享。今天,我们再一次遇见了热心无私的车友,愿意跟大家一起来交流、解答、分享他的心得,这种无私奉献,我代表全体车友向他表示由衷的感谢!他就是:“隔壁店老张”ID。 在论坛征询过他的意见之后(征询贴:ht...
888阿甘888 2017/04/07 17:33:11 发表在 1973楼
东风日产无锡威邦新区专营店,辱骂威胁客户。180****0682据说是姓蒋的销售人员,对上门买车的客户出言辱骂,威胁让客户走不出无锡,且试图殴打客户,难道你们东风日产无锡威邦新区专营店是黑社会帮派吗?现在是法制社会,还存在黑社会吗?个中原因只是因为客户在提车的时候要求对方提供车辆合格证,而销售人员无法立刻提供,并推脱第二天邮寄,客户询问原因,被告知规定就是这样,并显示出很强硬的态度,客户无奈,让提供一份材料证明,销售人员便恼羞成怒,出言辱骂威胁,并试图殴打客户。这样的专营店,这样的员工简直是无法无天了。需要有人管理一下,因为这样带有黑社会性质的店面存在本身就是错误的!
