14年新奇骏2年用车改装,感受,分享!!!(2.0L CVT智领版)
1 177 发布于 2016-11-05 14:46:28 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
2014年11月购的车,湖北武汉的,买的是2.0智领版,(14年的时候应该是2.0的顶配吧,今年出的智享版是4WD的),简单说1下,当年没有买4驱,2.5L也是考虑城市SUV没必要用到,新车2.5当年没什么优惠也是原因之一。(之前家里开的也是日产的颐达,就是3厢骐达,觉得日产的市区开的很放心,现在停产了,所以换车还是首选日产了)。
2014年11月至今,2年开了36000公里,前1年我爸开的多,今年开始基本我在开,感觉还是挺多的,挺喜欢自驾游,2年抽空去了省内外10个地吧(成都,重庆,长沙,西安,黄山,九宫山,还有一些漂流的,度假的地方等,记不全了),随着出去浪,从一开始的裸车慢慢改装,氙灯,行李架,胎压监测,轮毂轮胎,到最后的弹簧减震,上点图吧,后面说。
行车记录仪不说了,必备!!!
说1说加装项目吧:
1,氙灯,后面上个图吧,还是挺好用的,海拉5双光透镜45W安定器+飞利浦XV4800K氙灯,用了1年多没什么问题,市区照明充足情况下用不上,下雨,外出游玩,山路都挺好用的。
2,车顶行李箱,图片后面有,基本现在没用了,怎么说呢,其实用处不大,当时买的时候图个新鲜,真的要装东西,不入买个开放式行李框+固定网,所以现在拆了,不过提醒1下想装行李箱的朋友,注意高度,我买的时候亲测了小区地下车库的高度,市区各大卖场的地下车库的高度,新奇骏车高1722,基本上矮1点的地下车库在2100以下,加上横杆,要买基本上就买那种进口的偏平1点行李箱,当然会贵点,不超过400最好,不过,如果各位露天无所谓了。
3,胎压监测,个人觉得挺重要的,尤其是喜欢出去玩的朋友,我的车型没这个配置,我加装的是轮胎内置传感器,比外置的使用寿命会更长,有的车只有胎压警报,要装的话就装4轮独立数据监测的,都是为了安全。
4,A+加高弹簧,个人喜好,韧性增加,车身高度增加,也有弊端,刹车点头,转向侧倾,这也是后面换胎换减震的原因。
5,轮胎,原车就是邓禄普的轮胎,所以也优先考虑换了邓禄普 235/65R17 104S AT2的轮胎,胎宽增加了,会减少侧倾的感觉,但会更稳,AT2的胎也是为了配合过滤小型颠簸碎石路面,驾乘会很舒适。
6,减震,原车就是TOKICO的黑桶减震,不过是国内代工生产的,因为弹簧加高后过坎感觉后轮有砸地的感觉,所谓牵一发动全身,后减震考虑过KYB蓝桶,不过本人追求舒适,不追求操控,没选,KYB的黑桶怕效果不明显,就换了韧冲RS9000 9段可调节,反复和卖家确认可以安装,1-3轻松柔软,4-6软中带刚,7-9强化硬度,现在用的4过减速带感觉不错。
7,轮毂,最后说,因为是大家改的最多的东西,反而也是最良莠不齐的产品,在追求好看的前提下,千万不要贪便宜,还是选质量好点的,1句话,要么就用原车的,要换就换质量过硬的,安全第一。
8,行车记录仪,必备,必备,必备,重要的事情说3遍!!!
灯的图片就1张,有路灯的原因显示不出来实力,凑合1下,哈哈,黑夜挺好用的。
前保险杠离地高度
车身离地高度
前轮离地高度
后轮离地高度
四轮独立显示的胎压监测,匹配原车的按键位,因为我换的AT2的胎,胎压打的比一般的会高点,为了避免动力的流逝和油耗的增高
现在放仓库在,市区没用
换的减震
减震通过红色旋钮调节,3579  4个主刻度
前后弹簧,看起来单薄,原车的更单薄
邓禄普 235/65R17 104S
104代表载重指数,104指的是单个轮胎可以载重900公斤
S代表速度等级,指的是轮胎最高限速,S代表最高时速180公里
再上几张图好了
内饰是米色的,真是很不紧脏啊,我还是十分爱惜,下次一定买黑内
脚垫一定要全包围,耐脏,我大米色太不容易了
谈谈用车感受和注意事项吧:
1,选车购车,新奇骏2014改款之后,身边的朋友2个派系,喜欢的很喜欢圆润,不喜欢的喜欢老款硬朗,车无完车,自己买车,不要过度参考和依赖朋友得推荐,自己喜欢最重要。
2,空间与舒适,本人182,体重178,前排视野高(我的车大概可以不比霸道矮多少),前排调好后,坐后排可以接受,代表身边的家人朋友都坐的下,其实1年有几次车上做满5个人呢,后排靠背有点直,不过可以改锁扣,本人手拙,妈的自己装不上去,看了论坛的帖子还是装不上去,先搁置了。后备箱备胎上储物空间可以利用,淘宝直接买就OK了,不上图了,后排放倒还算平整,从成都开车回武汉,我182在后面躺着睡过,家里装修搬家时确实装载力很强;
舒适性不错,毕竟日系车主打城市舒适SUV,非暴力驾驶非常舒服,舒适性这个东西不好说,除了底盘的调教,还有座椅的长宽比,包裹感,全景天窗,零重力座椅,个人觉得还可以。
3,操控与油耗,作为CVT的变速箱虽然传动比范围宽,但急加速时电脑为了防止变速箱打滑会出手降低输出,不适合激烈驾驶,回到1开始说的买车,我买2.0L也是因为我大武汉堵成了狗,2.5L的没意义,再加上我不追求动力,我觉得2.0对于我来说戳戳有余,我的车可能会重点,加上胎宽的增加,市区平均11个油,车上显示的是11.3,但是基本上早上上班8.5左右,晚上下班10.5以内这个样子,(个别时间段除外,武汉人懂的武汉的路)这个是开了ECO节油模式的,还是比较满意油耗的,油耗和开车习惯有很大的关系,我现在争取把油耗开在10(让行车电脑显示到10)方向盘还是挺准的,(也可能是我对操作没太多的要求)。
4,通过性与加装,(以下观点仅代表个人意见)这里我只说通过性,不谈越野性,虽然新奇骏14年上市的时候主打具有越野性的城市SUV,但他仅仅是城市用车,严格来说中国大多数SUV根本不能叫SUV,作为承载式车身,哪怕我的车做了加装,为的只是在市区郊区国道更好的通过性,过滤颠簸,更好的过减速带上路肩仅此而已,虽然有较高的离地间隙,前驱的驱动形式,就算有的SUV配上了四驱,但是大多还是通过多片离合器实现动力传递,没有硬性链接,我大武汉三镇每天不一样,地铁据说修到2025年,我的改装只是为了更好的过钢板路,坑洼路,我大武昌大南湖积水渍水路段,这也跟个人习惯有关,可能你给我1辆改装的牧马人我都舍不得去豁车,哈哈哈;
所有的改装没有最好的,只有最合适你的需求的,而且牵一发动全身,拿我家车举例,所谓弹簧,减震,轮胎,可能这一系列下来对刹车的要求更高了,不过我不会动刹车,所谓驾驶习惯才是最重要,这些都是辅助你的驾驶习惯。
最后说1说我这个车的情况吧:
1,定速巡航还是很好用的,对于出去玩的朋友,高速用,可以考虑,脚很轻松,换了AT2,胎噪稍微大了点,所以貌似没有感觉到其他的小异响,哈哈!
2,CVT变速箱的冷热保护暂时没出现,可能也是因为我没有去过比较极端的天气位置吧,(以后还想去西藏呢,没时间,哈哈)天窗异响也没出现,不过我的天窗在下九宫山的突然炸了,就是一动天窗就炸了,夏天去的,车内开了空调,不知道是不是热胀冷缩的原因,感觉没有落石,还好那天山间没雨,不然全景天窗尴尬了!等下附个图。
3,ECO节油模式还是很好用的,基本我1个人开的时候用,偶尔满载的时候上坡会关闭,关闭时,给油很充分,动力会好点,应该是控制节气门的进气量(个人感觉)。
4,前保险杠下沉通病,和这个车头车灯设计有关,如果你没有下沉,那恭喜你,4W公里再看看吧,车漆确实有点薄,细心的朋友会发现,屁股后面被蹭过哈哈。
5,一开始5000公里保养一次,现在基本是6500到7000这样子,一直在4S店保养,用的全合成机油,现在36000公里无异常。
天窗裂了1次,图中的破损是跑高速回家没办法被风吹破了!
哈哈,我的油箱盖,小时候最喜欢的动漫《数码宝贝》
第一次发帖,不知道是不是这样认证,哈哈!!!
最后编辑于2016-11-05 14:51:03
共9页
1 23456 ... 9
